Hola a todos
Estoy tratando de buscar el punto que seria el equivalente en el CTE al punto 15.5.5 del NBE-CPI/96, y no lo encuentro.
Es el que hace referencia a la posibilidad de dotar de retenedores a las puertas de paso de evacuacion.
"15.5.5 Sistemas de cierre
Las puertas resistentes al fuego o parallamas deben estar provistas de un sistema que las cierre automáticamente tras su apertura, el cual puede actuar permanentemente o sólo en caso de incendio.
Las puertas cuyo sistema de cierre actúa permanentemente pueden estar dotadas de un mecanismo para mantenerlas abiertas; en tal caso, la acción de dicho mecanismo debe anularse de forma automática cuando se produzca un incendio, bien por la acción directa del mismo, bien cuando reciba una señal desde un sistema de detección y debe permanecer anulada, al menos, mientras duren el incendio o la señal.
Estas puertas deben poder liberarse manualmente de la acción de dicho mecanismo."
¿Podeis ayudarme?
Gracias de antemano
HAs mirado el pto.6 de la sección SI 3? :ein
Hola, Bubble
El punto que indicas solo habla de los sistemas de cierre, no de los retenedores.
Por otra parte, en otro foro me han abierto los ojos. En la introducción del DB SI, apartado V, "Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construción y de los elementos constructivos", los puntos 3 y 4, es donde incide en los retenedores.
Es lo que tiene saltarse las introducciones, parece que les gusta esconder las cosas, con lo facil que hubiera sido ponerlo en el punto 3.6 como tu dices. :ein
Gracias de todas formas.
