Vídeo que muestra funcionamiento de diferencial (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Os dejo un vídeo de como funciona un diferencial. Tiene un porrón de años, pero es realmente bueno, sobretodo a partir del minuto 3:30.
P.D. Sr Administrador, intenté colocar este vídeo en máquinas y materiales pero parece ser que en ese subforo no se puede usar el flash.
:yep :plas
:yep :plas Muy didáctico, zizeñor..
Se han pasado un poco, con lo exhaustivo de la explicación inicial, :mira pero es bueno..
Está de fruta madre, con el tema de las varillas se ve perfectamente "cómo va el tema". Cuando estudié los planetarios no hubiera venido mal ver este vídeo, algún que otro calentón de cabeza me hubiera evitado :mrgreen:
Muy didáctico, si señor :plas
Que pasada JCas, buf!!, lo que me costó entenderlo en su tiempo y ahí se ve clarísimo :plas :plas
Muy bueno, sí señor!! :amo
Había visto alguno, pero el tema ese de las varillas me ha dejado anonadado. ¿Así lo inventarían?
Ahora cuelgas uno igual con el torsen, y la cascas.
chichas escribió:Muy bueno, sí señor!! :amo
Te ruego me disculpes mi ignorancia, pero ¿que es el torsen?
De lo mas didáctico. Podían haberme enseñado así planetarios y difrenciales. Menudo ahorro de tiempo.
:plas
Gracias. Te mereces unas buenas :brindis :brindis
El torsen es un tipo de diferencial sensible al par (TORque SENsitive).
Por ejemplo, si un coche (tracción a un eje) se queda con una rueda motriz en el aire, con el diferencial normal, no puede salir de esa situación sin ayuda externa (bajarse y empujarlo, enganchar un cable a algo y arrastrar...) esto sucede porque toda el par del motor va a la rueda que está en el aire. Si lleva un diferencial torsen, el diferencial "envía" el par a la rueda que lo necesita, que es la que está apoyada. ¿Más ventajas? Pues si te digo la verdad, hasta ahí llegan mis conocimientos...
Un par de vídeos, uno de un señor que hace modelos con lego y lo explica en inglés (su torsen es un pseudo-torsen), y una animación del diferencial torsen (creo que en alemán :( )
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/osKLMzYxyyw&hl=es&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/osKLMzYxyyw&hl=es&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Movido a Máquinas y materiales
Flash habilitado
Título modificado para que sea más explícito y descriptivo.
¡Gran vídeo!
:yep :plas
Por fin "veo" los electrones!! :shock: :mrgreen: :cunao
Luego también tenéis una variante del diferencial autoblocante: el diferencial Q2 de Alfa Romeo :mrgreen:
http://www.alfatecnico.co.uk/alfa%20rom ... ntial.html
Aunque para bonito, este vídeo:
