En cada línea de Cada 5 circuitos instalo magnetotérmico y diferencial, sabeis en que punto del reglamento dicta dicha obligatoriedad?. La duda me surge porque el instalador quiere proteger las lineas que protegen cada circuitos únicamente con un diferencial sin magnetotérmico.
Última edición por Novaliche el 10 Ago 2009, 10:11, editado 1 vez en total
hola Novaliche,
Puedes plantear los esquemas de diferentes maneras, pero debes asegurarte de proteger las líneas y los diferenciales de su intensidad máxima admisible.
generalmente se tiende a proteger las líneas con térmicos y poner un diferencial que protege varias líneas (generalmente por coste) pero no es el único diseño válido.
itc-25, apartado 2.3.2 (al final)
La obligatoriedad del diferencial cada cinco circuitos es para interiores de viviendas.
Lo que no acabo de entender es lo que dice tu instalador. ¿qué es lo que quiere proteger sin magnetotérmico?
Muchas gracias por contestar,
se trata de un local de pública concurrencia y lo que quería el instalador es proteger únicamente con un diferencial una línea de fuerza de la que cuelgan 5 circuitos(motores) protegidos cada circuito con su correspondiente magnetotérmico, basándose en el hecho de que aguas arriba ya hay un IGA que protege la misma y por tanto protegiendo la sobrecarga o cortocircuitos que se puedan producir en dicha línea que soporta la carga de los cinco circuitos.
Novaliche escribió:se trata de un local de pública concurrencia y lo que quería el instalador es proteger únicamente con un diferencial una línea de fuerza de la que cuelgan 5 circuitos(motores) protegidos cada circuito con su correspondiente magnetotérmico, basándose en el hecho de que aguas arriba ya hay un IGA que protege la misma y por tanto protegiendo la sobrecarga o cortocircuitos que se puedan producir en dicha línea que soporta la carga de los cinco circuitos.
Lo que argumenta el instalador es correcto.
(Entiendo que la intensidad nominal del iga es igual o inferior al diferencial)
