Holaaa!!
Hablando de rótulos de neón en el otro post... ¿alguien ha oído hablar de la iluminación por "cátodo frío"? ¿Sabéis si es estanco o si tiene problemas por utilizarlo en exteriores? ¿Algún precio comparativo entre el neón, el fluorescente y el cátodo frío?
Gracias!! ;-)
yawe
Y ezo qué é lo que é. :ein
Lo máximo que he encontrado es esto:
http://www.zz-zarza.com/descargas/01cat ... tacion.pdf
Pinta muy bien, pero no encuentro mucho más... lo quería poner en un jardín, pero no sé hasta qué punto es estanco. ¿alguna idea?
yawe
Gracias yawito. También hubieran podido poner un esquema interior de la lampara con el principio de funcionamiento.
El cátodo frío es la iluminación que se usa, por ejemplo, en las pantallas tft
Es "como" un tubo fluorescente.
Requiere una fuente de tensión independiente. Consumen realmente poco, muy poco, para la liuminación que dan.
El problema para un luminoso es que creo que no son para nada maleables.
Saludos,
Luis
añado: Es MUY delicado, por lo que no lo recomiendo para exteriores.
SAlud
Has visto la presentación a la que hacía referencia antes?? Habla de que no es vidrio rígido, y remarca la flexibilidad, estamos hablando del mismo cátodo frío?? :-S
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 10 invitados
