¿Como evitar salidas de programas a la RED? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¡Vaya veranito!
Tengo algunos problemillas con algunos programitas que tienen la mala costumbre de salir a jugar por la red. Hasta hace un año tenia instalado como antivirus el McAfee que tiene una opción que permite controlar todo lo que sale a la red pero ahora tengo el Kaspersky y no encuentro la opción o no la tiene.
La consulta es: ¿Existe esa opción?, en caso negativo: ¿Cómo se puede hacer o con qué?
Última edición por Liniero el 13 Ago 2009, 21:03, editado 1 vez en total
Yo uso AVAST que es gratis y va bien:
El programa: http://www.avast.com/esp/download-avast-home.html
El manual: http://download616.avast.com/files/manu ... me-eng.pdf
Aunque no lo he usado, hace unos días leí este artículo sobre el MEJOR ANTIVIRUS del mundo, que resulta que es gratis:
http://alt-tab.com.ar/el-mejor-antivirus-del-mundo/
Pues yo lo tengo instalado y de vez en cuando me falla :x , debe ser que lo tengo mal configurao :brindis
No es cuestión de virus si no de patasdepalo :ein
Coincido con Osca.
FireWall de win, Bien configurado por supuesto.. Bloqueando todo el trafico excepto las excepciones.. y es muy efectivo.
Solo por curiosidad, ¿ que pretendes evitar exactamente?
Yo uso el PCtools firewall y va muy bien y es gratuito y muy facil de usar.
http://www.pctools.com/es/firewall/
un saludo :saludo
MAZINGER escribió:uy..... este hilo está en el hilo fino que une .... :ein
Una de las "funciones" mas útiles de un FireWall es evitar que un Soft "intruso" en tu PC pueda enviar info fuera de el.. por ejemplo un Troyano. :mira
Aunque las función mas típica es el bloqueo de las conexiones entrantes, las salientes también son muy útiles .. y mas "complicado" de filtrar
jcriti escribió:Una de las "funciones" mas útiles de un FireWall es evitar que un Soft "intruso" en tu PC pueda enviar info fuera de el.. por ejemplo un Troyano. :mira
Amén
Es cierto que hay programas que al instalarlos dejan configurada al busqueda de actualizaciones en la red (como el acrobar de adobe)......es configuracion del programa.......a mi me pasaba y creo recordar que se quita dentro de algun menu del mismo..........si ese es el problema no es necesario un firewall........además te consumirá menos recursos......eso si, tienes que encontrar donde se quita esa busqueda automatica de actualizaciones........
blasius27 escribió:Es cierto que hay programas que al instalarlos dejan configurada al busqueda de actualizaciones en la red (como el acrobar de adobe)......es configuracion del programa.......a mi me pasaba y creo recordar que se quita dentro de algun menu del mismo..........si ese es el problema no es necesario un firewall........además te consumirá menos recursos......eso si, tienes que encontrar donde se quita esa busqueda automatica de actualizaciones........
http://cgnauta.blogspot.com/2008/07/des ... acion.html
por ejemplo...................yo lo hice hace tiempo y no me acuerdo como lo hice jarrrrrrrr el alzehimer dichoso ataca de nuevo...... :brindis
