Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Hola a todos :saludo
Me han encargado un trabajo en una asignatura, consistente en Impacto sobre el medioambiente de las instalaciones frigoríficas, normativa que lo rige y acciones a ejecutar para evitar ese impacto(Básicamente viene a ser una evaluación de impacto ambiental, explicar su normativa y las acciones típicas) el problema es que por más que busco no encuentro ninguna normativa que afecte específicamente a este tipo de maquinaria, por lo general no llevan estudio de impacto ambiental propio, sino que van incluida como parte de la industria que la lleva. La pregunta es: ¿sabeis si hay alguna normativa que trate y afecte por separado a este tipo de instalaciones? En el caso de que no exista, qué normativa se puede decir que le afectaría aunque sea de forma indirecta, por el momento:
-Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y sus instrucciones complementarias.
-Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
-Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
-DB-HR(para el caso de instalación en edificios)
Para el caso de Extremadura
-Decreto 45/1991 de medidas de protección del ecosistema en Extremadura
-Decreto 19/1997, de 4 de febrero de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones
Un saludo y gracias de antemano por contestar. :brindis
Edito: lo he puesto en instalaciones frigoríficas, pero no sé si estaría mejor en el subforo de medioambiente, si es así, que el moderador lo mueva donde crea conveniente :usuario .
Lógicamente le aplica el reglamento de instalaciones frigoríficas, aunque las cuestiones ambientales en esa época no se tenian tanto en cuenta.
Puedes leer el borrador de nuevo reglamento en esta dirección y comprobar el enfoque o la ausencia del mismo.
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pis ... &sNLang=ES
