Hola a todos, tengo un problemilla que para mi es un problemon, a ver, tengo un grupo electrogeno (630V q luego se transforma a 220V)) q alimenta unos auxiliates. El problema es q me esta quemando unos reles dentro de una UPS, creemos que son por picos de tension, y queria saber q proteccion se le puede poner, si alguien sabe algo, aunq sea alguna pista que me pueda ayudar lo apreciare mucho.
Daniel
Última edición por danivenezolano el 25 Sep 2009, 18:09, editado 1 vez en total
Para alimentar cargas sensibles, como es una UPS y como son ordenadores y autómatas programables, necesitas un grupo electrogeno ESTABILIZADO. Si no, corres el riesgo de que te pase eso.
Saludos,
Luis
Edito: donde digo estabilizado digo que de corriente (tensión) estabilizada.
Son bastante mas caros.
Montar un rectificador de la onda a la salida del grupo.
Quizá sea el menos indicado pero ¿porque no montar simplemente una protección contra sobretensiones (como las que obliga el REBT ITC-23)?. Podrían ser de Dehn (www.dehn.es). El grupo imagino provocará picos de tensión y si con este aparato los derivamos evitamos picos de intensidad, no? Esto si sería relativamente económico.
¿Estás seguro que es por eso?.
Al lado de mi casa pusieron un grupo y el electricista se lo puso a 60 Hz.
Quiero decir, que puede haber más de un motivo si no estás seguro de que sea eso.
:brindis
