Hola a todos :saludo
Necesito que alguien me aclare un poco las ideas. De toda la vida, tengo entendido que cuando se contruye un centro de tranformación tipo interior, se le cede a la compañia electrica el centro de seccionamiento ¿ es cierto?
POr otro lado , ¿puedo considerar como centro de seccionamiento a dos celdas de linea y una celda interruptor pasante?
Muchas gracias a todos. :comunidad
Ahora te contestará Pato, pero creo que un centro de seccionamiento no puede estar comunicado con un CTA; ha de haber separación física y accesos independientes.
Si es un CTD, lo has de ceder entero.
Danos algún dato mas.
:mira
Efectivamente esta separado fisicamente dentro del mismo edificio
¿ a que te refieres con un CTA?
CTA: Centro Transformación abonado(es decir, es propiedad del cliente, no de compañía).
Lo que te quiere decir entre otras cosas Mazin, es que los C.T de tipo interior, pueden ser de compañía o de abonado.
Dependiendo de cual sea tendrás que ceder un parte u otra, claro está si es de compañía todo como bien dice Mazinger y si es de abonado, tendrás que dejar seccionamiento con acceso para la compañía y el C.T posesión del abonado, pero como también te ha dicho Mazinger debe haber una separación física entre ambos.
En tu post no indicas, ni si es C.T. de abonado o de compañía, y tampoco indicas si hay esa separación física entre las dos partes de la instalación. Si nos das más datos, te ayudaremos en lo que podamos.
Solo queda añadir, después de las contestaciones de Mazinguer y Esaizmata :yep
¿De que compañía de distribución se trata?
Dependiendo de este dato, se aplicará lo que dicten los proyectos tipo aprobados.
Se trata de Unelco. El centro de seccionamiento y el centro de transformacion es del abonado.
Gracias por vuestra ayuda. :beso
http://endesa.es/Portal/es/proveedores_ ... efault.htm
Estudiate sus normas particulares, mira en la pagina hasta llegar a las normativa con respecto a Centros de Transformación de Abonado.
Y en este hilo se le resolvió el asunto a otra forera.
viewtopic.php?f=14&t=11708&hilit=transformador+endesa
en el caso de un centro de seccionamiento, tenía entendido que sólo hay que ceder el uso del suelo a la compañía suministradora. El suelo sigue siendo del propietario, pero se cede el uso del suelo para que Iberdrola (aquí en Valencia) pueda acceder. ¿es así?
gracias!
Efectivamente lo que se cede unicamente es la explotacion y el mantenimiento del Centro de Seccionamiento segun el articulo 45 del RD 1955/2000.
