vpa1212 escribió:Este es el esquema que creo que hay que hacer. Espero posible correcciones.
El esquema es bueno. Con el Int simple manejas una Bombilla y con los otros 3, dos conmutados y un cruza, la otra.
Peor lo que no pillo muy bien es lo de este texto :
"Entonces creo que debería colocar un interruptor conmutado doble en la entrada de la habitacion"Con lo de DOBLE, te refieres a DOS Interuptores ?¿... Conmutados ??...
En todo caso, lo que has de poner a la entrada, es como lo dibujas..
Un Interuptor ( sirve con Int simple, NO hace falta que sea conmutado) para la luz del pasillo.
Un Interuptor Conmutado ( No de cruzamiento) para la de la habitación.
