Me han solicitado precio para pasar realizar una revision de la instalacion electrica de BT de un edificio de viviendas. hasta ahi sin problema.
pero quieren saber si está revision es obligatoria o no.
buscando en Sangoogle aparecen varias platarformas para implantar un tipo de revision obligatoria, pero no he encontrado nada mas al respecto.
¿me podeis confirmar que no es obligatorio esta revision? ¿y en el caso de que lo sea donde aparece?
Gracias y :brindis :brindis :brindis
Mira la ITC-BT-05 Punto 4. a ver si es tu caso. Luego, no sé si te puede obligar las normas de la compañía suministradora o algún Decreto de tu comunidad.
Hola
En el REBT en su ICT 5 vienen las revisiones en los puntos 4.1 y 4.2.
Ademas debes de consultar en industria de tu comunidad por si hay algo mas.
un saludo
la ITC-5, punto 4 la habia mirado ¿pero no se refiere a OCAS?
he mirado en el carm y no he encontrado nada :cabezazo :cabezazo
La inspección inicial no es obligatoria para edificios de viviendas. La periódica cada 10 años, sólo zonas comunes.
No hay "revisiones" obligatorias (no confundir con las inspecciones de la ITC-BT-05), salvo que, como ya han dicho, la legislación autonómica o las NN.PP. establezcan prescripciones adicionales. Si has mirado la normativa en Murcia y no hay nada, pues eso, no toca.
