Hola buenos diassss :amo foreros. soy nuevo aqui, tengo algunas consultas y por eso he visto que lo mejor es preguntar aqui.
asique vamos una por una.
veran tengo que montar un motor con reductor de tipo sinfin,en un sistema como el siguiente:
es un sistema girador que pesa unos 100 kg carga incluida, el sistema esta colgado en otra maquina por lo que los 100 kg van "al aire", da media vuelta en 1 segundo para y vuelve a dar media vuelta en otro segundo aproximadamente, necesito la forma de calcularlo asique si alguien puede darme las formulas o como conseguirlas porque la idea de como calcularlo la tengo pero no encuentro las formulas mas adecuadas para lograrlo
Muchas gracias por cualquier respuesta y espero que podamos ayudarnos mutuamente. Hasta pronto. :saludo
arias31 escribió:Hola buenos diassss :amo foreros. soy nuevo aqui, tengo algunas consultas y por eso he visto que lo mejor es preguntar aqui.
¿Por qué sin fin? El problema depende de como esté colgado el peso y del tiempo de parada. En cada caso la forma de calcularlo sería diferente. Cuenta un poco más.
bueno pues si podeis ver el dibujo el sistema es algo asi
el motor esta fijo y transmite el movimiento por una cadena hasta el eje de giro que mueve todo el sistema colgado 180 º para alrededor de unos 2 o 3 segundos como maximo y vuelve a girar 180º repitiendo la misma accion
Una fórmulita:
M = I * alfa
Siendo I el momento de inercia y alfa la aceleración angular.
Es un problemón. 100 kg a esa velocidad es ir muy rápido y, sobretodo, frenarlo muy rápido. Te hará falta algo bastante grande, sobre todo si el tamaño de la pieza es grande en sentido diametral.
Te preguntaba por el tiempo de parada. Si no hay parada para dar la vuelta el sistema tendrá que ser el doble de grande, pues no sólo tendrá que acelerar sino vencer la inercia de la masa girando.
Con la aceleración angular tendrás que jugar hasta encontrar lo que buscas. No existe la aecleración instantánea, y tendrás que buscar un compromiso.
