Hola a todos!
Tengo una duda y quería saber si alguien sabría responderme, se que es dificil pero alguien lo tiene que saber.
La pregunta es: ¿que energia maxima es capaz de transportar un conductor de aluminio?
Tiene que ser energia transportada, no la disipada por efecto joule.
Gracias de antemano!
1- Deberíamos saber la sección
2- La unidad de medida de energía eléctrica es el kWh (Potencia por tiempo). Con lo que una componente es el tiempo. Deberías decir en cuanto tiempo. ¿1s, 1h, 100 años?
3- La potencia depende de la tensión y de la corriente. Cada conductor tiene fijada una corriente máxima que aguanta, pero la energía dependerá de la tensión a la que se someta.
Pero si piensas en Baja Tensión y 400 V. Aquí te dejo una lista de los conductores que tiene General Cable de Aluminio, si pinchas en alguno tendrás la corriente máxima que aguanta. Lo multiplicas por 400 * Raiz(3) y tendrás los kVAh que aguanta a tope durante una hora.
http://www.generalcable.es/Productos/Ca ... fault.aspx
Complementado al Sr. valles..
3) Si es CC o CA
4) Si es aéreo ( desnudo) o con aislante..
5) La temperatura del medio
A ver si es esto lo que necesitas.
La potencia máxima de transporte para una longitud determinada es:
P=[U^2*AU%]/[10^5*(R+X·tag(phi))*L]
U la tensión compuesta en voltios
AU% la caida de tensión en %
L la longitud de la linea en km
R y X la resistencia y reactancia de la linea en ohm/km
Dependiendo de la instalación el cable podrá transportar un corriente máxima. Es lo que se denomina ampacidad.
Dependiendo de todo lo que rodea a ese cable de x mm2, según la instalación podrá transportar más o menos amperios.
