Hola, compañeros. Como andamos?
Tengo que redactar el proyecto de reforma de una piscina comunitaria para adaptarla al Decreto 23/99 de la Junta de Andalucia.
Varias cuestiones:
- En el 23/99 dice que se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de barreras arquitectónicas. En el 293/2009 te habla de piscinas de "publica concurrencia".
¿Una piscina para veinte vecinos es de publica concurrencia? luego , sería de aplicación?
- Hay que diferenciar entre acceso al vaso de la piscina y acceso al recinto de ella?
La piscina tiene mas de 20 años y está a 1.5 m del nivel de calle, se sube por una escalera, ¿tenemos que hacer una rampa de acceso?
- El cuarto donde está la depuradora, se ve, que es un hueco que apareció en la estructura y lo quisieron aprovechar, tiene 1.75 m de altura,se accede a través de una escalera vertical, etc. (imaginaros) ¿Se tiene que adaptar a alguna norma en particular?
Bueno, tengo mas dudas, pero creo que con esto vale por hoy.
Gracias!!!!!!!!
