PIA 1x10 en una instalación trifásica 230 V (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Saludos compañeros:
En una instalación eléctrica trifasica a 230 V se conectan dos fases en un interruptor magnetotérmico de de 1X10 A. Una da las fases se conecta en la borna del magnetotérmico correspondiente a la fase y la otra fase a la borna correspondiente al neutro.
Imagino que en este caso el interruptor magnetotérmico actuara cuando por una fase circulen mas de 10 A y no cuando circulen 10 A entre las dos ¿Estoy en lo cierto?
Última edición por manolicopallo el 23 Dic 2009, 08:16, editado 1 vez en total
Todos los PIAS funcionan igual, saltará cuando circule por cada uno de sus polos más intensidad que su intensidad de funcionamiento para un tiempo normal.
Un PIA saltará cuando por uno de sus polos pase más de(siendo de uso doméstico) 1,45 x In en un tiempo convencional(1 o 2 horas dependiendo del calibre).
Para uso industrial 1,3x In en un tiempo convencional.
Para tu caso, si es un PIA IIx10 A
Saltará si por cualquiera de los dos "lados" va más de 14,5 A en una hora. (doméstico)
Saltará si por cualquiera de los dos "lados" va más de 13 A en una hora. (industrial)
Esto será tanto para si pasa esa intensidad por una polo(fase, conductor o como lo quieras llamar) como por el otro.
El hecho que los haya I+N, II polos, III polos, III+N, es por la función de cada conductor, pero funcionan igual, excepto por ejemplo que en el caso del neutro, algunos cortan el neutro después que las fases y a la hora de reconectar el neutro antes que las fases.
Última edición por esaizmata el 09 Dic 2009, 14:00, editado 1 vez en total
manolicopallo escribió:En una instalación eléctrica trifasica a 230 V se conectan dos fases en un interruptor magnetotérmico de de 1X10 A
Esto no lo entiendo, ¿No estás haciendo un corto?
Supongo que se refiera que como es trifásica a 230 V y el receptor es a 230 V meta dos fases en lugar de fase y neutro.
Se ha explicado mal, pienso y quiere decir una en cada borne.
Si no estaría "mu" mal :nono
esaizmata escribió:Supongo que se refiera que como es trifásica a 230 V y el receptor es a 230 V meta dos fases en lugar de fase y neutro.
Ok, entonces el interruptor automático es de dos polos 2x10A ó (1P+N)x10A?
Yo entiendo lo mismo, y lo de PIA 1x10A puede ser un DPN.
atreides escribió:Yo entiendo lo mismo, y lo de PIA 1x10A puede ser un DPN.
Un DPN tiene dos polos, no lo consideraría nunca un 1x.
Perdón, evidentemente se trata de (1P+N)x10.
En resumén ¿Da igual conectar una fase a una borna de neutro en un interruptor magnetotérmico?
Yo diria que no, un PIA 1P+N corta los dos hilos, pero no lleva protección magnetotermica en el neutro, que en tu caso es fase también.
La itc-bt-22 tabla 1 nota 2 (alimentación con dos fases), permite que no tenga protección (sólo un polo) siempre que haya protección diferencial.
wenner escribió:La itc-bt-22 tabla 1 nota 2 (alimentación con dos fases), permite que no tenga protección (sólo un polo) siempre que haya protección diferencial.
Excelente puntualización wenner.
Y respecto al DPN, este interruptor es igual que uno convencional, lo único que ocupa un espacio en el cuadro.
Entonces si tenemos entre fases 230 V y tenemos las tres fases a la entrada del local, el reparto como se haría si tenemos 1500 w?
FASE A-FASE B(neutro en PIA)----------> 500 w
FASE B-FASE C(neutro en PIA)---------> 500 w
FASE C- FASE A(neutro en PIA)----------> 500w.
O por el contrario como me ha comentado un instalador (que a mi no me termina de cuadrar, porque entiendo que se desequilibra el sistema), utilizar la misma fase siempre como neutro?
Si el suministro es 3 X 230/132 (cosa más rara pardiez) y no usas el neutro para nada, entiendo que deberías equilibrar la carga cuadradando el suministro entre fases (dos a dos)
