- 11 Mar 2010, 20:34
#211825
Estás mas verde que una lechuga (por ahí hemos pasado todos)
Para quedar bien con el cliente, el que le tenía que haber informado de que le hace falta un proyecto de actividad eres tú, porque se trata de una actividad calificada (el supermercado está en el Anexo de la 7/2007 GICA con el código 13.21). Mira bien, porque si el tuyo cumple las condiciones del código 13.19, si que es un berenjenal (El DIA no suele hacer instalaciones de ese tipo).
En ese proyecto metes un Anexo con la calificación ambiental, y en vez de pedir que te lo den mascado, lo que deberíasf hacer es buscarte el reglamento de calificación ambiental (decreto 297/1995), ponerte a desarrollar el articulado (en la parte que te toque) y si tienes alguna duda concreta, entonces preguntar.
Por otro lado, entérate bien, ya que el arquitecto lo que habrá hecho es el proyecto de adaptación del local. Si haces el de actividad, tendrás que comprobar que los pasillos y distribuciones que ha puesto cumplen con las dimensiones para evacuación, minusválidos, etc, etc etc.
Posiblemente tengas que hacerle un proyecto eléctrico (ocupación mayor a 50), con su correspondiente inspección por parte de una OCA ya que el arquitecto no tiene atribuciones para ello, y cuando vayan a industria a pedir la conexión, se van a descojonar.
En fin, informate bien de hasta donde debes llevar tu actuación profesional, ya que igual la calificación ambiental es lo de menos (en cuanto a trabajo)
Suerte
