saludos
tengo una inquietud si al tener un sistema trifasico y conecto un equipo desde 2 lineas, podria decir que la alimentacion es bifasica
aunque creo que no por que al unir los dos fasores de cada linea solo obtengo un fasor resultante por lo cual creo tendria alimentacion monofasica
Pon un condensador y simula la tercera línea.
¿esto no es seguridad estructural?
manuelfr escribió:¿esto no es seguridad estructural?
Amplitud de miras manuel....hay que tener amplitud de miras, aunque yo articulaba en la base a ese condensador. :espabilao
Eso con unas varillas roscadas y un poco de resina epoxi te queda niquelao... :partiendo :brindis :brindis
pero lo que estas diciendo es hacer una conexion de carga en triangulo, entonces si analizas ese circuito formado por dos fases te sigue quedando un monofasico con su intensidad y tensiion de linea..., por cierto, ¿estas conectando motores asincronos o algo asi?
kike_007_ escribió:saludos
Para mi es un sistema bifásico.
Estás conectando una carga a dos fases, por tanto bi-fásico. Lo que tienes al final, lo puedes modelar como una carga alimentada por un sistema de dos fuentes de tensión 230V, conectadas en serie y que están desfasadas 120 grados. Tensión eficaz en la carga 400V. Píntante los circuitos que estudiábamos en electrotecnia, con sus generadores en estrella y su carga en estrella y elimina uno de ellos, creo que así lo verás mejor.
Espero haberme explicado
Tienes dos fases y no neutro. Por tanto creo que se produciría un corto a través del receptor que fueras a conectar.
