cierto.
Añado que el motor no puede ser de mas de 250w y se ha de cortar alimentación al llegar a 25 kmh.
Hay un monton de kits de conversión. Unos 600 € tienen la culpa si lo quieres "decente".
Hay dos tipos de motores, el que va integrado en el buje de la rueda y el que se pone al "lao" de la caja del pedalier..
Este segundo te ayuda a pedalear y tu seleccionas la marcha en la que quieres ir. Me explico, el motor da 250 W a las rpm que sea, pero tu con el cambio de marchas puedes elegir en que marcha vas. Especialmente útil en zonas MUY montañosas, donde el par del motor en el buje se puede quedar limitado... Para mas info, googlear "panasonic pedelec".
Se ve perfectamente que ayuda a la cadena, no a la rueda, luego, con el cambio de marchas podemos seleccionar el "par" que necesitamos. . También se ve la batería, que como ha dicho el compañero, se puede llevar a casa para cargar.
Aquí hay un kit de los de rueda, pero, atención, no tiene sensor de pedaleo, luego, a priori, es ilegal.
http://bicicleta-electrica.blogspot.com/Ya saben, pregunten que es gratis.
Saludos,
Luis
