Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Buenos días a todos, mi dilema es el siguiente:
Necesito legalizar una instalación de aire comprimido a la que se le han añadido dos compresores de 75 KW. La relación de equipos ahora es la siguiente:
- Un compresor existente de 50 KW
- Dos compresores nuevos de 75 KW
- Un secador de aire, filtro, decantador...
- No existe calderín
Según el Reglamento de aparatos a presión, se trata la ampliación como una nueva instalación a efectos de proyecto, por lo que me centro solo en los dos compresores de 75 KW.
Si quiero ver la necesidad de proyecto tengo que ver que P*V>25000
Si no tengo calderín, V = 0, por lo que P*V = 0 y no se necesita proyecto, estoy en lo correcto o se me escapa algo.
Si no hay equipos a presión ¿Porqué necesitas legalizar la instalacíón?
Añadir un equipo a presión sería una ampliación.
Añadir un compresor no es una ampliación. En todo caso será una modificación de la instalación ya que puede requerir la modificación de los elementos de seguridad (por el aumento de caudal).
Los compresores acostumbran a tener filtros de aceite interiores que sí que son equipos a presión. Se tendrá que ver si son de categoría I o inferior (si la máquina está marcada CE) o si son de categoría superior y se han de legalizar.
Gracias por responder MPa.
Los equipos tienen marcado CE. No hace falta proyecto pero supongo que para darlos de alta en industria necesitaremos un certificado del instalador ¿no?
No hará falta proyecto, pero para dar de alta en industria a los compresores hará falta un certificado del instalador y una pequeña memoria ¿no?
No, si no hay equipos a presión y no se modifica la instalación de ningún otro equipo a presión.
Las máquinas pueden requerir otro tipo de trámites (RD 1215, BT, etc.)
