Saludos :D
En un oleoducto enterrado cada cierta distancia hay unas estaciones, donde hay unas tomas de tierra, en la que yo he visto había una única hecha por picas de zinc (más bien creo que acero recubierto de zinc), que debido a que daba una resistencia alta se mejoró con una toma de tierra en profundidad hecha con cobre. Ahora la toma de tierra vuelve a dar un valor alto.
El planteamiento ahora es reformar la red de tierras, hacer dos independientes, una de cobre para los aparatos eléctricos y otra de zinc para la protección catódica del oleoducto.
Mi duda es de cuántos ohmnios debería ser la toma de tierra de zinc para protección catódica. Ya que no lo encuentro por ningún sitio. :cabezazo
Jose M. escribió:Mi duda es de cuántos ohmnios debería ser la toma de tierra de zinc para protección catódica. Ya que no lo encuentro por ningún sitio. :cabezazo
Si es para protección catódica yo diría que no importan los omhios, sino la distancia entre picas. No se trata de conducir elecricidad sino de proteger la canalización de la corrosión... ¿No dice nada respecto la distncia?
No acabo de entender que tiene que ver la toma de tierra con la protección catódica.
La resisténcia a tierra se mide en Ohmios. La protección catódica en mVoltios
Toma de tierra de un oleoducto enterrado no tiene mucho sentido. Supongo que será aéreo.
Las barras de protección catódica o ánodos de sacrificio no son de acero zincado sino de aleaciones.
Utilizar picas de Cu para tierras en equipos de acero protegidos catódicamente no es muy aconsejable.
Entiendo que lo que quieren es una toma de tierra con barras de Zinc en lugar de las de Cu para que no estropée el funcionamiento de la protección catódica.
