tengo que instalar un ICP a un vecino,resulta que su contador es muy viejo y es trifasico a 220v y el neutro 125,entonces yo habia pensado coger dos fases y poner un icp de 15A y las otras dos fases encintarlas y guardarlas por ahi dentro de la caja del cuadro,la potencia contratada es de 3.81kw,que seria lo correcto,hacer lo que he dicho?
o tendria que alimentar con las 3 fases y el neutro para poner un ICP de 10 amperios tetrapolar + un diferencial tambien de 4 polos y luego ya los magnetotermicos monofasicos repartiendo fases?
esto ultimo me suena un poco raro,ya hoy en dia el trifasico a 220v lo estan quitando en todos los sitios y me parece un poco ridiculo poner un ICP de 4 polos para el 220 trifasico.
¿o tal vez habria que llamar a endesa para que le hicieran un cambio de tension o algo?
en este ultimo caso tendria que montar el ICP un instalador autorizado para hacer algun boletin o algo?
disculpadme por el ladrillazo,pero es que tengo que hacerlo esta semana y no lo tengo claro,muchisimas gracias.
pd:adjunto tabla del ICP de baleares,yo soy de ibiza.
Buenas,
Si tiene contrato trifásico, pues ICP trifásico. Si lo tiene monofásico, pues ICP monofásico.
Para mi una vivienda, a menos que sea muy grande, lo mejor alimentar en monofásico (te quitas bastante de factura por el termino de potencia).
entonces podria yo por ejemplo eliminar el neutro y una de las fases y alimentar un icp monofasico con las otras dos fases que seria 220 y poner un icp de por ejemplo 15 A?
es que es un rollo poner un icp trifasico,con eso estoy obligado a poner un diferencial trifasico+neutro tambien y eso de aqui a nada que le hagan un cambio de tension no servira y cuesta una pasta.
parece mentira pero en ibiza hay un monton de pisos todavia con 220 entre fases y 125 entre neutro y una fase cualquiera.
Vamos a ver, si tiene contrato trifásico, el ICP a cojones tiene que ser trifásico.
pepeska escribió:Vamos a ver, si tiene contrato trifásico, el ICP a cojones tiene que ser trifásico.
pues entonces solo tiene dos opciones,o llamar a endesa para hacer un cambio de tension a monofasico o poner un icp trifasico,con lo cual tambien tendra que colocar un diferencial de 4 polos,
digo esto por que en ese apartamento que es muy viejo solamente hay un interruptor viejo de fusibles y hay que colocar un cuadro de superficie y todo.
¿Un piso?
Te dirán que el edificio no dispone de intalación 230/400 V ~. Que hagan una acometida, LGA, centralización y derivación adecuadas para la nueva tensión.
¿Un piso?
es un edificio ya con 40 años,es grandisimo,hay 200 vecinos,cada planta tiene como 15 o 20 apartamentos y tiene 11 plantas,los contadores de la luz estan abajo y eso parece una cueva de tuneles y pasadizos,te puedes hasta perder y todo.
hay un cacao que flipas,esta mezclao el 380v con el 220v trifasico,unos pisos como por ejemplo el mio tiene fase y neutro (220v) yo tengo un icp de 20 A monofasico.
pero luego en el piso de mi vecino hay 3 fases y un neutro y entre cualquier fase y el neutro hay 125v,alucinante,de ahi que la potencia contratada sean 3.81kw que en la tabla de baleares corresponde a 220v trifasico,un icp de 10A,pero yo no se ajustar el calculo del ICP para tensiones trifasicas.
