Donde puedo encotrar documentacion o que normativa tengo que apicar para aislar con plomo una sala de rayos x en una cinica dental. o creo que por las dimensiones y tipo de aprato no tengo que hacer nada, pero me gustaria cecionarme y saber donde puedo encontrar esa informacion.
segun el dentista no es necesario, pero quiero cercionarme.
Gracias por las respuestas
esas cosas las lleva el consejo de energia nuclear, mira por ese camino
Hola compañero, empieza por ésto:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/18/p ... -11932.pdf
No obstante, como tienes que inscribir las instalación en la consejería de industria de tu comunidad, puede hablarlo con los técnicos de industria. Saludos.
Hola a todos los foreros.
Si necesitas calcular la lámina de plomo para una sala de rayos X, yo se calcularla.
Ponte en contacto conmigo.
ant_pin escribió:Hola a todos los foreros.
Anda...y yo también :mrgreen:
Cuanto más gorda mejor, y si le unes un murete de hormigón fijo que no se escapa nada de radiación maligna ...
En la nuclear recomendaban 20 cm de plomo y 2 metros de hormigón, aunque creo que en tu caso lo podemos dejar en 1,5 ...
Esto no es sólo calcularlo hay que firmarlo y presentarlo en Industria (dar de alta la instalación, los equipos, ...) no vale que llegue cualquiera alegremente y lo firme creo que debe ser un físico, pero seguro que debe estar dado de alta como UTPR .. por favor no liemos a la gente.
De todas formas si quieres publicitarte fijo que el Jefe o en su defecto su Esbirro (es con cariño, como al de Megamind) te informarán como.
Un saludo. :cheers :cheers
Si tienes que plomar una sala de rayos X, necesitas aplicar el RD 1085-2009 de Instalación y utilización de aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico médico.
Lo que yo suelo hacer es hablar con la utpr (unidad técnica de protección radiológica) que vaya a validar la sala (obligatorio) y que te realicen ellos el cálculo a partir del equipo que se vaya a instalar, su ubicación dentro de la sala y los usos de las salas adyacentes.
Ya que ellos tienen que validar los blindajes, es mejor que te digan ellos qué poner, que arriesgarte a equivocarte y tener que modificar el plomado.
Ya te digo que para un ortopantomógrafo, que supongo que es lo que vas a instalar, no necesitarás más de 2 mm en paredes (suelo y techo seguramente nada), y posiblemente no pases de 1 mm.
Te hablo de cabeza. Creo que el minimo son 8mm, pero a esas planchas normalmente solo se usan para este tipo de instalaciones, por lo que las cobran mas caras.
Yo suelo meter 10 mm que aun pesando mas salen mas economicas al ser un formato estandar
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
