Jap_P1 escribió:Si se aplica estrictamente lo que indica el CTE-DB-SE-AE en la tabla 3.1, la sobrecarga de uso para cubiertas ligeras sobre correas (con peso propio menor a 1KN/m2), no es de 1 KN/m2, sino de 0,4 KN/m2 (modificación introducida por RD 1371/2007).
En cuanto a la compatibilidad con la nieve, como bien indica Berobreo, la nota 7 de esa misma tabla indica que "esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables", y por tanto no se debe considerar actuando de forma conjunta con la nieve.
Hasta aquí totalmente de acuerdo, esta nota no deja lugar a interpretaciones erróneas.
Jap_P1 escribió:Es más, si nos remitimos a la tabla 4.2 del CTE-DB-SE, podemos ver que los coeficientes de combinación de esta sobrecarga de uso (categoría G) son igual a cero en los tres casos, así no sólo es una carga que no se debe considerar concomitante con las demás acciones variables...
Esto ya es más discutible. Que el coeficiente de acompañamiento sea igual a cero no significa que las cargas sean no concomitantes. Y he puesto antes un ejemplo --> Consideras la sobrecarga de uso en valor de cálculo y la nieve en valor de combinación. Ninguna de las 2 se anula.
Lo que no puedes hacer es combinarlo a la inversa.
