Mi portátil tiene 3 años, nunca me dió ningún problema. Ultimamente soy muy propenso a hibernarlo continuamente, durante 1 semana....Pues hoy estaba trabajando con él (la verdad es que la temperatura en la parte inferior era alta) y de repente se apagó, nunca me había pasado.
¿Será por un exceso de temperatura? ¿Me debo preocupar, puede que algo esté dañado?
KTURKK escribió:Mi portátil tiene 3 años, nunca me dió ningún problema. Ultimamente soy muy propenso a hibernarlo continuamente, durante 1 semana....Pues hoy estaba trabajando con él (la verdad es que la temperatura en la parte inferior era alta) y de repente se apagó, nunca me había pasado.
Pudiera ser. El síntoma coincide..
Es poco probable que se dañe el micro, o la placa... pero lo que si debes hacer ya.. es comprobar el estado de limpieza del disipador de ventilador ( o ventiladores... el mio, por ejemplo un Toshiba P100-210 de 17".. lleva dos el Jodio... uno para el micro.. y otro para vídeo)... ademas , por supuesto, de ver si tienes alguno parado, o que gira mal..
No he visto uno, que no de alguna historia con la hibernación.. funciona, si... pero al cabo de unas cuantas... empieza a fallar... yo también lo hiberno.. pero cada dos o tres días... un reinicio.. que es muy sano... :mira
Siii.. ya sé que esto con linux no pasa... pero es que microchoff.. es como de la familia, ya.. :botando
jcriti escribió:[color=#0040FF]Es poco probable que se dañe el micro, o la placa... pero lo que si debes hacer ya.. es comprobar el estado de limpieza del disipador de ventilador ( o ventiladores... el mio, por ejemplo un Toshiba P100-210 de 17".. lleva dos el Jodio... uno para el micro.. y otro para vídeo)... ademas , por supuesto, de ver si tienes alguno parado, o que gira mal..
Aparentemente el dispador del ventilador está limpio. Pero la verdad es que se caliente con facilidad (si no lo tengo en posición inclinada). Quizás la solución sea trabajar con el portátil en posición inclinada, para que refrigere mejor. ¿Y esas bases que llevan incorporado un ventilador para mejorar la refrigeración?
Algún día llegaré a eso. XDDD
[/quote]
Yo uno de los ordenadores que tengo es un portatil bastante antiguo, sigue funcionando sin problemas y el único pero que se le puede poner es precisamente lo que comentas: se recalienta con facilidad (le pasa como a mi :mrgreen: ). La mejor solución que he encontrado es utilizar un soporte de los que elevan 3 o 4 cm. el ordenador para que la ventilación sea más eficiente y apagar de vez en cuando el aparatejo. Si no lo hago pasa exactamente lo que has dicho, apagón repentino.
Buenos días,
Tiene toda la pinta de que los apagones son causados por una mala refrigeración.
Yo te aconsejaría que te dieras una vuelta por Google y que te bajaras el manual de despiece (es muy fácil de hacer) y le dieras una limpieza general a toda la placa. Si no lo encuentras, con mucho cuidado y paciencia se pueden desmontar sin problemas, pero hay que ser cuidadoso.
Ten en cuenta que no solo se calientan el micro y la tarjeta de vídeo, además se calientan otros componentes que nos olvidamos de ellos con facilidad, como pueden ser los conversores de entrada de DC para cargar la batería y alimentar todo el equipo, entre otros (en el trabajo se nos estropeó un portátil por mala refrigeración de esta zona).
Para poder limpiarlo, lo mejor es que te hagas de una brocha pequeña y si no dispones de compresor (que sería lo más normal), pásate por una tienda de componentes electrónicos de tu ciudad y pídeles un bote de aire comprimido para limpiar placas electrónicas.
La solución de colocar un equipo de refrigeración debajo del portátil, no es buena idea si no realizas una limpieza a fondo. Porque al final el problema lo sigues teniendo y lo único que haces es parchear. Tarde o temprano te puede pasar lo mismo, porque al final estos equipos de refrigeración, no son más que meros ventiladores metiendo aire contra el portátil y de esa manera te compactan el polvo y la suciedad más. Al de un tiempo no te quedará más remedio que hacer la limpieza, porque te llegará un momento que no te deje el portátil trabajar sin que tengas la refrigeración colocada, porque al quitarla no sea capaz de refrigerar por si mismo, por la cantidad de porquería acumulada.
Espero haber sido de ayuda, un saludo.
