gafis escribió:¿¿¿¿alguién podría aclararme el por qué de la compensación de los sistemas trifásicos???
A que llamas compensar ?? , al hecho de intentar consumir lo mismo en cada fase ??..
Si es esto, es evidente.. hay dos motivos principales.
1)
Lo que NO compenses, es decir, la dif entre fases, circula pro el neutro.. eso implica perdida en el cobre, y mas cobre por supuesto.
La suma vectorial de las tres fases, da como resultado lo que circula por el neutro. Si estas tres fases son identicas en modulo, la suma es cero.
2)
Por que la POT de un sistema trifásico, es P(va)= 3 x (UL/R3) x IFase
Pero eso es la Pot del conjunto..., de cada FASE solo puedes consumir Ufase x Ifase, es decir, cada fase que NO consumas pierdes 1/3 de la pot total del sistema trifásico.
Lee este artículo: http://www.soloingenieria.net/content/view/140/46/
