Una pregunta tonta: se puede ubicar en un mismo recinto una caldera de gasoil y una caldera a gas?
Aunque se coloque en otro lugar la caldera, se puede instalar una caldera de gas a una instalación que funciona con gasoil?
Me podría decir alguien en que normativa viene?
Si se puede aunque no tiene mucho sentido, lo único que tendrás que cumplir es la normativa aplicable a gasoil y a gas, además los conductos de salida de gases deberán ser totalmente independientes.
Por cierto para que quieres tener los 2 combustibles para una misma instalación???
Se trata de una instalación individual y el cliente comenta que queria tener las 2 calderas instaladas, con unos seccionadores para realizar el cambio cuando a el le viniese en gana. Ya le comentamos que nosotros no estabamos dispuestos a legalizar esa instalación, y que una vez que tenga la instalación de gas dada de alta, le anularemos los circuitos de la caldera de gasoil y se lo colocaremos a la de gas. Paciencia hermanos.
