Hola compañeros.
Escribo para haceros un consulta y ver qué opináis vosotros.
Soy Ingeniero Técnico Industrial, y he realizado un proyecto de una nave almacén destinada a maquinaria agrícola. En dicho proyecto, he metido en instalación eléctrica la toma de tierra del edificio ya que la instalación se iba a realizar después y éste no necesitaria proyecto según REBT. Según Cia. Distribuidora, para suministrar el edificio la Derivación Individual debe ir paralela a una carretera con longitud de unos 600 metros y atendiendo a las condiciones que el organismo de carreteras ha marcado la cota mínima sería de 1 metro sobre el nivel del suelo. El problema que ha llegado el instalador y la ha realizado con cota de unos 40 cm.
Ahora, debo de entregar la Dirección Técnica de dicha obra, y por mi parte no ha existido ningún problema. ¿Si firmo dicha dirección de obra, creeis que podría tener responsabilidades aunque esa instalación esté fuera de proyecto?Ya que en él, si he especificado que aunque actualmente no posee suministro, se prevé acometerlo según las condiciones marcadas, aunque no lo he puesto en el presupuesto del proyecto.
Os agradecería vuestros consejos.
chekalos escribió:Hola compañeros.
Muy Buenas!!
Una DI de 600m :shock: , seguro que es una DI ?? donde esta la CGP a 600 m??
.. y como que a 40cm sobre el suelo ?? sobre el suelo ?? aerea ?? será enterrada no ??
Tu no has proyectado eso.. no lo has dirigido.. :nono2
Si,efectivamente es una DI. La caja general de protección y el equipo de medida está a 600 metros.
Efectivamente no he proyectado eso, pero he especificado en memoria que se acometerá según Cia. Distribuidora, que la canalización una vez se acometa será a profundidad superior a un metro y que la caída de tensión no será superior a 1,5%.
Pero no consta en Proyecto ya que eso se ejecutaría posterior a la obra.
Pero quien ha ejecutado la DI, esta está dentro de la propiedad y no la has ejecutado tú.
Por otra parte, no se hasta donde has ejecutado, pero si no has ejecutado la instalación eléctrica esta no es competencia tuya, en el caso de que mañana decidan abrir necesitaran un proyecto para ejecutar dicha instalación y conseguir la licencia de apertura y la legalización de la instalación.
Y después, la compañía suministradora no tiene por que decir por donde va la derivación individual ya que esta no es competencia suya, en todo caso dirá por donde ha de ir la gerencia de urbanismo encargada de las canalizaciones. Esta te dirá donde puedes enganchar la acometida.
En el caso de la canalización, aquí en Málaga, la Gerencia de Urbanismo se encarga de dar la licencia y decir por donde este quiere que valla la canalización para hacer el menor daño posible y la instaladora tendrá que cumplir una normativa impuesta por la Gerencia (en cuanto a profundidad y rellenos) y para dicha obra hay un director encargado que sera el que haga cumplir dicha normativa. Por lo que tu no tienes nada que ver con eso.
Esto es hasta donde se yo.
