ninja escribió:Buenas tardes.
Estoy seleccionado el material para una instalación de concentradores solares conectados a red y quiero instalar un trafo de aislamiento. En el mercado veo múltiples protecciones de los mismos, y claro, a mayor protección, mayor tamaño de los mismos.
El transformador de aislamiento se instalará dentro de una Centro de Transformación Prefabricado de la empresa Ormazabal. Según su publicidad:Protección de la aparamenta eléctrica frente a impactos externos, polución, inclemencias meteorológicas, radiación solar, vandalismo, etc., al encontrarse en el interior de una envolvente de hormigón.
Si instaló dentro el transformador de aislamiento, ¿Cómo se que la protección IP que debe llevar? ¿La protección de la envolvente garantiza la protección del transformador o debo mirar cada equipo de forma independiente?
Muchas gracias.
Pero vas una montar un trafo de aislamiento y otro de potencia para evacuar a la red?
La protección IP se fijará de acuerdo a la condiciones externas del emplazamiento, en este caso del local, la caseta prefabricada es un local húmedo, mojado, etc. esas son las preguntas que debes hacerte.
