Leo en un catálogo
""Máximo rendimiento
La utilización del aluminio, mantiene el radiador caliente aún después de haber sido desconectado, garantizando un alto
rendimiento del aparato.
Mínimo consumo
Bajo consumo eléctrico, debido a la baja potencia absorbida de los emisores térmicos que se puede reducir hasta la mitad con
respecto a alguno de los sistemas eléctricos más conocidos.""
http://www.salvadorescoda.com/tecnico/C ... ectric.pdf
Eso es lo mismo que le pasa a mi radiador de 18 euros del carrefour y no le daban tanto bombo
Entiendo que haya una diferencia de rendimiento entre una bomba de calor y la generación de calor mediante una resistencia eléctrica (E = P*t). Ahora bien, al parecer los emisores térmicos superan en rendimiento a los clásicos radiadores de aceite y son infinitamente más caros.
Mi pregunta es: ¿la cantidad de calor cedida el ambiente (considerando todos trabajando a la misma potencia) es la misma para los emisores que para los radiadores o para los convectores o termo ventiladores?. Yo diría que sí, y lo que podría variar sería la "calidad (o calidez)" del calor cedido.
Última edición por Pepx el 07 Dic 2010, 12:35, editado 1 vez en total
Pepx escribió:Mi pregunta es: ¿la cantidad de calor cedida el ambiente (considerando todos trabajando a la misma potencia) es la misma para los emisores que para los radiadores o para los convectores o termo ventiladores?. Yo diría que sí, y lo que podría veriar sería la "calidad (o calidez)" del calor cedido.
Aciertas en tu planteamiento. La energía eléctrica en KW se convierte directamente y por efecto joule, en energía calorífica en una resistencia eléctrica en KJ/s (Kw). No haay más historia ni milagros energéticos.
SALUDOS
Parece mentira que una empresa como Salvador Escoda diga esas mentiras en los radiadores eléctricos.
Que lo digan los de las ferreterías vale, pero un almacén que vende a instaladores...
Todos los equipos de efecto Joule tiene rendimiento 1, todos los amperios que entran se queman, y punto.
También la calidad del calor es la misma, elevar la temperatura del aire que lo rodea.
Pasan los años y la publicidad engañosa se mantiene..., que país de paletos¡¡¡
Los argumentos para el ahorro de los radiadores electricos son el control y programación de temperaturas y horarios. Solo eso.
Antonio Alé escribió:¿Qué pasó finalmente con viewtopic.php?f=10&t=5574 y viewtopic.php?f=10&t=13964 ?
Hola.
He editado el título tal como sugieres, y espero que ahora sea más explícito.
Respecto a los hilos que mencionas, como que las respuestas finales fueron lo suficientemente clarificantes, consideré que era innecesario alargar el hilo. Eso sí, reconozco que debería haberlo terminado y, como mínimo, agradecer a los que respondieron.
