Software para cálculo sobre diagrama psicrométrico (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
No se si lo conocereis ya, en cualquier caso cuelgo un software bastante bueno de libre distribución desarrollado por el Departamento de Termodinámica Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia que permite realizar cálculos sobre el diagrama psicrométrico y cualquier transformación del aire sobre el mismo.
http://www.savefile.com/files/689959
P.D: es recomendable la lectura del manual de usuario para sacarle todo el partido posible.
Gracias, voy a echarle un ojo a ver que tal está :D
Un saludo!
Pues yo también me lo voy a intentar bajar. Y si no está ya, pues pediría que lo actualizaras.
Luego edito y te cuento.
Muchas gracias
:amo
P.D. Gracias de nuevo. He podido bajar el archivito.
:beso
donde está ese manual? le doy al signo de interrogación y me salta la ayuda de Windows, y me envía al soporte técnico. se puede conseguir de otra manera que no sea dándole al signo de interrogación ese?
llevo un rato intentado definir la mezcla de dos corrientes de aire. el programa es sencillo, más de la cuenta. como se definen dos puntos y se le dice al programa que los mezcle??? no lo pillo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Calor y frío en en la UMA??? Yo aún no he empezado.
Please, alquien que lo tenga ¿Lo puede volver a colgar?
:brindis :brindis
Lo tienes en la web de atecyr
Creo que ese da problemas.. si no te funciona, comentarlo que te cuelgo el que yo tengo (es la misma versión, la 2.0) pero yo lo bajé de otro sitio.
E programa es libre.
Thank you Cueli.
¿Cómo se llama el programa?
:brindis :brindis
Cueli, no soy capaz de bajármelo de ATECYR, hay que entrar como asociado.
¿Haces el favor de colgarlo? o te mando um mp y me lo mandas a mi correo si pesa mucho.
Gracias colega.
:brindis :brindis
Aquí
OJO que es una carpeta de mi DropBox.. en unos días lo quito... ;)
juanifp escribió:llevo un rato intentado definir la mezcla de dos corrientes de aire. el programa es sencillo, más de la cuenta. como se definen dos puntos y se le dice al programa que los mezcle??? no lo pillo
:usuario
Nota
Pincha en el icono ;)
Eso sería la suma de :
    1) 24º 94% HR y 45 m3/h
    2) 8º 50% HR y 25m3/h
xara escribió:Calor y frío en en la UMA??? Yo aún no he empezado.
en la UMA? hay algo en la UMA relacionao con esto?? meloxplicas?? :)
