Arquetas-registros para D.I. en líneas soterradas interiores El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos:
Por aprovechamiento de una obra de reforma de pavimento con otra obra prevista de cambio de derivaciones individuales de unos apartamentos, se quiere llevar unos 12 tubos de 50-63 mm. bajo piso en un pasillo de unos 70 mts.
El problema viene sobre todo en la colocación de las arquetas registro, ya que las paredes son de pladur y no parece viable la colocación de cajas empotradas en pared. En principio bastaría con unas 3 arquetas, pero el piso no tiene más de 20 cm. de fondo y no he encontrado nada que se aproxime a lo que busco, aparte de que lo que he visto han sido arquetas preparadas para tubos de 125 mm. o para tubos mayores, pero mucho más profundas.
Existe algún tipo de registro-arqueta alternativo que se adapte mejor a mis necesidades o alguna otra opción mejor que se me pueda estar escapando?. Alguien se ha encontrado con algún caso similar?
Saludos y muchas gracias.
Hola:
Gracias a los 2.
El problema que tiene el falso techo es que se quiere aprovechar una obra ya prevista de cambio de pavimento, con lo cual se eliminaría un coste bastante importante, al estar ya aprobada dicha partida en los presupuestos.
En falso techo todo es más fácil, pero el coste de esa partida sería a añadir. Además, en este caso son 3 pasillos iguales los que se van a levantar, así que si hay una solución factible por suelo, se ganaría mucho en términos económicos. Si al final resulta peor el remedio que la enfermedad pues habrá que recurrir al falso techo.
El tema de las 3 arquetas (por pasillo) que harían falta, tal como dice Hugo habrá que planteárselo hacerlas de obra; en todo caso, me pregunto por qué no habrá nada prefabricado para un caso así. Será muy poca profundidad 20 cm. para una arqueta, aunque haya que hacerla de obra??
