¿Proyecto en derivacion individual enterrada? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola:
Un cliente necesita un suministro para una pabellón, hay poste de baja de iberdrola en limite de parcela, del cual iberdrola le da suministro, ha de colocar una caja de fusibles en poste y un armario de medida junto al poste en una hornacina, de este va una linea enterrada (derivación individual) 150mts hasta el pabellón, al cuadro general.
Le ha dicho un instalador que necesita proyecto para legalizar esa linea, y yo le digo que no necesita proyecto para la linea, que lo que puede es necesitar un proyecto de la instalación completa dependiendo del uso y potencia del pabellón.
Iberdrola pediria proyecto, si fuese su linea la que se lleva enterrada hasta el pabellón y luego alli estuviese el contador, pero siendo derivación individual, no tienen nada que decir.
¿Quien tiene razón?
virtuall escribió:¿Quien tiene razón?
La compañía Termina el CGP (GL) o caja de fusibles.. de ahí para adentro, es de abonado. La DI, empieza en la CGP, no en la de medida, OJO..
Proyecto ?.. atendiendo a las condiciones de la ITC BT 04, según tipo y potencia de la Instalación de BT
La derivación por si sola no lleva proyecto como ten han dicho, pero si el pabellón es deportivo, como imagino, según la ITC-BT 28 es Pública Concurrencia con lo que según la ITC-BT 04 siempre llevan proyecto.
Este proyecto es la instalación eléctrica de BT del abonado, que incluye la DI. La DI llega hasta los fusibles de protección. Estén en una CGP o en una CPM.
Cueli escribió:La compañía Termina el CGP (GL) o caja de fusibles.. de ahí para adentro, es de abonado. La DI, empieza en la CGP, no en la de medida, OJO..
:yep
Y apuntando que solo las redes aéreas o subterráneas de distribución llevan proyecto.
Para todo lo demás... ITC BT04...
Upolu escribió:Las canalizaciones subterráneas llevan todas proyecto :mira
:ein :ein :shock: donde dice eso ??...
a ver centreeeeeemonos...
En un único abonado y no de vivienda.. ---> quién dijo LGA ???
Es la linea de la CGP (Fusibles, o límite con la compañia) al CGMP de la instalación.. -- > esto es una DI; No una instalación de acometida o de distribución.
La DI, por si misma, no lleva ni deja de llevar, es parte de la instalación de abonado y esta instalación llevará o no proyecto, atendiendo a los tipos de la ITC04
Si fuese DISTRIBUCION, si llevaría proyecto, como Bien dice PATO, por ser de tipo "j"
Nota
Ya hemos dicho 4, veces lo mismo.. :(
Pato y Cueli..habies estado sublimes.... :amo
Es verdad: solo las canalizaciones subterráneas de distribución son las que llevan proyecto. Las LGA y DI no.
Pero si la iinstalación de por sí lleva proyecto (digamios un LPC) entonces hay que proyectar la instalación de enlace (LGA y DI). Y la acomedtida en su caso.
Totalmente correcto, es lo que yo le dije al cliente, Iberdrola no le va a pedir un proyecto, se lo puede pedir industria para tramitar el certificado de instalación, si y solo si, las caracteristicas del pabellón o la potencia demandada asi lo exijan.
El pabellón se va a destinar a una bodega y no creo que supere los 20KW, por lo que creo que no va a necesitar proyecto.
virtuall escribió:Hablamos de DI, desde contador hasta cuadro general de mando y protección, para un solo abonado.
Pues yo que pensaba que para un único abonado no existía DI, solo LGA. :ein
Para un solo abonado puede existir o no LGA, lo que siempre existe es DI.
LGA es de caja fusibles a contador:
DI de contador a ICP.
Si el contador va en caja de protección y medida, no hay LGA, la acometida entra en la caja y lo que sale es ya DI hasta ICP.
