A vueltas otra vez con los puntos de luz...
Me han pasado un proyecto de iluminación hecho hecho por un decorador, y coloca dos lamparas sobre las mesillas, la habitación tiene 15m2, siendo la iluminación principal de habitación halógenos. Por lo tanto al ser mayor de 10m2 el reglamento me obliga a porner dos puntos de luz.
¿Puedo poner un punto de cruzamiento que encienda a la vez todos lo halógenos? Entonces tendría un punto de luz.
Como pongo los encendidos de las otras dos, porque entiendo que si pongo tomas para enchufar las lamparas irian al C2 y no al C1, y no estaria metiendo los dos puntos de luz que obliga el reglamento.
¿Como haceis esto? Inicialmente había puesto dos encendidos para los halogenos, y dos tomas de enchufe a mayores cargadas del C2 (a mayores de las exigidas par alas susodichas lamparas) que creo que es mejor solución...
¿Que opinais?
según la guía técnica de aplicación de la ITC BT 25, las bases para las lámparas de mesillas se consideran del C1
hugo79 escribió:según la guía técnica de aplicación de la ITC BT 25, las bases para las lámparas de mesillas se consideran del C1
No pone como ha de ser el encendido... o eso creo, si es mediante una toma de corriente tambien iria del C1??? Yo no lo veo tan claro, es más si es toma de corriente cuenta como punto de luz?
Por otro lado, 2 luces fijas, comandadas por dos conmutadores, son dos puntos de luz a efectos del reglamento.
El reglamento viene a decir que debe haber un "interruptor" por cada punto, ese "interruptor" la guía aclara que se refiere a interruptor propiamente dicho o conmutador.
