Hola, me gustaria saber que prevision de potencia usais para la linea de derivacion de telecomunicaciones. ¿Está tabulado en algún sitio?. Os agradecería mucho que me ayudarais.
Un saludo, gracias.
Si no recuerdo mal algo dice el Reglamento de Infraestrucuras Comunes de Telecomunicaciones.
Guiate por el Punto 5.5.5 Recintos de instalaciones de telecomunicaciones del ANEXO IV del Real Decreto 401/2003. Basicamente, la línea es para el alumbrado de los cuartos y dos tomas de corriente.
Muchas gracias, pero lo quiero para poder calcular la "Derivacion individual" para telecomunicaciones, dentro del proyecto electrico de un edificio de viviendas. No se con que valor de potencia tendria que hacer el calculo a intensidad y caida de tension.
Muchas gracias, un saludo
Hay un hilo por ahí, pero con 500W para el RITI y 500 W para el RITS
hay más que suficiente.
La línea mínimo de 6 mm2.
:brindis
jeru4 escribió:No se con que valor de potencia tendria que hacer el calculo a intensidad y caida de tension.
Date cuenta que la línea mínimo es de 6mm2, así que no vas a tener mucho problema. Te recomiendo le eches un vistazo al punto del RD que te he puesto, ya que te indica las protecciones y secciones de línea de lo que pides.
Buenas a todos. En referencia a eso. Me sabrian decir a quien corresponde el consumo electrico del Riti, si es a la comunidad o a las operadoras.
Gracias y saludos
soyale escribió:Buenas a todos. En referencia a eso. Me sabrian decir a quien corresponde el consumo electrico del Riti, si es a la comunidad o a las operadoras.
Gracias y saludos
A la Comunidad
Gracias por la respuesta.
Es así au que las operadoras ubiquen en el riti dispositivos amplificadores o similares que consuman electricidad de la comunidad?
soyale escribió:Gracias por la respuesta.
Cuando Movistar instala en tu casa un router, decodificador, transceptor... Quien paga la electricidad que consumen estos aparatos? Pues eso lo mismo, solo que el RITI es Propiedad de la Comunidad.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
