- 27 Jul 2011, 13:35
#277259
Pues es fácil, si el agua no es de calefacción de más de 60ºC, le puedes poner un tubo de "plástico" trasparente, ya sea de PVC, poletileno o de otro material, pero lo más normal es hacer el vaciado desde la instalación a un embudo, que se puede realizar con una reducción. El tubo de plástico no lo recomiendo por que con el tiempo se vuelve opaco.
Para las purgas se puede utilizar un colector de purga, realizado con un trozo tubo de 3" o 4" cerrado por 2 caps, cortándole longitudinalmente una sección para que quede abierto por arriba y conduciendo todas las purgas a él.
Esto no es nada nuevo, y es muy importante, ya que suele ser usual que las válvulas con el tiempo tengan pequeñas fugas, y si no las detectas fácilmente te pueden volver loco.
En la vida hay que hacer cosas...
