Hola a todos,
Recurro a vosotros ante la imposibilidad de encontrar nada con el amigo google, que lo sabe todo (menos esto).
El caso es que un jefe mío (instalador él) quiere pasar tubo de gas por un sitio que le han dicho que es cámara sanitaria, y ya le han dicho que no se puede pasar por ahí. Pero él está emperrado en pasarlo porque dice que por ese hueco, llamado cámara sanitaria, puede pasar una persona y que entonces no se considera cámara sanitaria. Que me podéis decir al respecto? Tienen las cámaras sanitarias unas medidas mínimas y máximas que las definan? O bien no son definibles por medidas sino por su posición respecto al forjado y a la planta baja?
Gracias anticipadas por ayudar. :saludo
Hola. Cuando hablas de una cámara sanitaria, supongo que te refieres al forjado sanitario, que es el forjado que se dispone para separar del terreno la solera del edificio a construir, para aislarlo y evitar formación de humedades, etc, etc.
No soy un experto en temas de gas (ni en ningún otro :doh ), pero si se puede pasar tuberías de gas por un sótano siempre y cuando lleven la vaina protectora para que en caso de fuga, el gas vaya por la vaina hasta el exterior, no se porqué no se va a poder hacer así en un forjado sanitario.
En fin, que sería cuestión de revisar la normativa de instalaciones interiores de gas (el RIG, si no me equivoco) y ver si pone expresamente la prohibición de pasar tuberías por dentro de un forjado sanitario.
Espero que te sirva de ayuda.
enrique escribió:En fin, que sería cuestión de revisar la normativa de instalaciones interiores de gas (el RIG, si no me equivoco) y ver si pone expresamente la prohibición de pasar tuberías por dentro de un forjado sanitario.
El RIG es ahora el RD 919/2006
en cuanto a las tuberías por forjado sanitario el apartado 4.4.1.2 de la UNE 60670-4 dice que SI, pero sólo si MOP es menor o igual a 0,4 (ver punto 4.7 de la UNE) :mira
