Ordenador freeware completito. (Valoración de 4.80 sobre 5, resultante de 5 votos)
Joer.. con la web... es fulminante... no se le resiste uno... :? :? :alarma
Acabo de hacer una prueba con clave alfanumerica de 24 digitos y no puede con ella. La única diferencia que he usado es que en el AcReader (v7) en las propiedades de la seguridad he marcado la "Compatibilidad:" con "Acrob 7.0 y..."
Parece que así no pueda petarlas.
No se si ha salido, pero por si acaso os indico la siguiente web, con software libre para windows.
http://cdlibre.org/
Que gran hilo, aporto mi parte.
Sobre borrar contraseñas del pdf, no importa la longitud o los símbolos para desproteger un pdf. Pero si que importaría si la quisieran obtener por fuerza bruta. Un programa de escritorio que ha esto es el "PDF Password Remover"
La única forma de proteger un pdf creo que es usar una fuente propietaria y no embeber la fuentes en el PDF. Aun no se como se hace pero me he encontrado archivos que estaban protegidos así.
Otros programas que creo que no habéis nombrado, aunque no todos son libres todos freware.
AltDrag. Emula el manejo de las ventanas de linux. Mueve, dimensiona y cierra ventanas con el boton alt+el ratón. Antes usaba strokeit.
Aimp. Mejor reproductor de música.
Folder Size. Un plugin del explorer para obtener en la vista de detalles una columna mostrando el tamaño de una carpeta (+ subcarpetas)
Foxit reader. Lector ligero para pdfs. Duplica la velocidad al adobe al ver planos A1 sobrecargados.
ImageResizer O Imageresizerclone para x64. Reduce el tamaño de una imagen en dos clicks.
WriteMonkey. Un curioso y minimalista editor de textos. Muy configurable, con sonidos y colores.
SyncToy. Para mantener sincronizados mis recursos entre mis pcs y los USB.
USB remove. Para extraer los USB, de forma mas eficiente, con un atajo de teclado y mas efectiva, localizando el programa que puede estar bloqueando el USB.
Startdelay. Para que todos estos programitas, y alguno mas, no retrase mi encendido.
RocketDock. Espectacular dock para windows. Funcional. Con extensiones para el consumo de CPU y stack.
Por supuesto firefox, con la extensiones imprescindibles:
Dragdropupload, arrastra un archivo a la pagina donde queras subir algo. (gmail por ejemplo) y evita dar a "agregar archivo", buscar archivo, etc.
GrabAndDrag. (con su multiplicador de arrastre al máximo) Evita usar la ruleta para bajar la pagina. Comodisimo.
Download_statusbar, substituye y mejora la ventana de descargas. Solo por tener una ventana menos en la barra de tareas..
Hay alguno mas que ya habéis comentado, espero que alguno es estos programas os ayude tanto como a mi.
Saludos!
Un poco de material:
1.- VLC: Uno de los reproductores multimedia más flexibles que existen actualmente. Soporta un gran número de formatos de audio y vídeo, incluyendo H.264, Ogg, DivX, TS, MPEG-2, MP3, MPEG-4 y AAC. Pero no se limita sólo a la visualización de archivos multimedia, sino que también puede convertir y codificar formatos.
2.- Gnumeric: Hoja de cálculo de la suit de Office de GNOME. Se ha extendido durante bastante tiempo y ahora está en una posición destacada en el mundo de las hojas de cálculo. Gnumeric cuenta actualmente con 520 funciones, de las cuales 154 son únicas, es una de las hojas de cálculo más rápidas de las existentes hoy en día. Gnumeric puede leer muchos formatos de hojas de cálculo, pero si buscas un clon de Excel, este no es el indicado.
3.- Abiword: También forma parte de la suit de Office de GNOME, y puede servir todas sus necesidades de procesamiento de texto. Con Abiword puedes crear y editar documentos de texto (ya sean de Microsoft Office como de OpenOffice), pero además es rápido, fiable y, como todas las aplicaciones de esta lista, es completamente gratuita.
4.- Audacity: Una herramienta para grabación y edición de audio. Puedes usarlo para grabar audio en directo, convertir la grabación analógica en digital, cortar, copiar, añadir, cambiar la velocidad y importación/exportación de diferentes formatos. También puedes eliminar ruidos y agregar efectos.
5.- Inkscape: Es un poderoso editor de gráficos vectoriales similar a Illustrator, Core Draw y Xara X. Se adhiere estrechamente con los archivos de formato estándar W3C SVG, así que puedes estar seguro de que cualquier archivo creado o editado con SVG a través de Inkscape, trabajará con cualquier otra herramienta compatible. Uno de los aspectos más importantes de Inkscape es la disponibilidad de numerosos tutoriales que se encuentran en su web oficial y en otros sitios de Internet.
6.- X-Chat 2: Es uno de los mejores clientes IRC que existen. Aunque muchos de los antiguos usuarios de IRC han pasado a utilizar otro tipo de herramientas de mensajería instantánea, como Messenger o GTalk, aún muchos consultores y administradores TI siguen teniendo como recurso valioso la red IRC.
7.- TurboCASH: Es un gestor de finanzas personales para Windows. Lleva en constante desarrollo y mantenimiento desde hace muchos años, por lo que tiene una buena base sólida, así como un gran número de seguidores, nada menos que más de 100.000 empresas en más de 80 países.
8.- Amaya Web Browser: Se trata de un navegador de Internet que pretende aterrizar en el planeta como el estándar W3C o simplemente como un navegador diferente. Pero no es sólo un navegador de Internet, Amaya es también un editor Web, y aunque parezca difícil de creer, lleva en marcha desde 1996 y está directamente organizado por el W3C.
9.- ClamWin: Antivirus para Windows basado en el venerable ClamAV para Linux. ClamWin ofrece todas las características estándares que puedes estar acostumbrado en una herramienta de anti-malware, así como la integración de Outlook y Explorer. La única diferencia entre ClamWin y la competencia es que no utiliza un escáner en tiempo real y que es gratuito. Además, tienes que buscar manualmente si un archivo está infectado, por lo que no es un antivirus para perezosos.
10.- 7-Zip: Otro gran proyecto de código abierto capaz de comprimir y descomprimir todo tipo de archivos, incluidos ZIP, RAR, ACE y ARJ, además es rápido, fiable y muy intuitivo. Si buscas una solución para acciones de compresión y descompresión de archivos, sin duda 7-Zip es la herramienta indicada.
11.- PDFCreator: Es una herramienta para la creación de archivos PDF. Es compatible con una amplia gama de opciones de Adobe PDF, incluyendo la protección por medio de contraseña, encriptación de 128 bit, entre muchas otras. La utilización es simple, únicamente hay que hacer clic en el icono de imprimir y seleccionar la impresora virtual PDFCreator, al instante tendrás tu archivo en PDF creado.
12.- TrueCrypt: Es una aplicación para cifrar y ocultar en el ordenador datos que el usuario considere reservados empleando para ello diferentes algoritmos de cifrado como AES, Serpent y Twofish o una combinación de los mismos. Permite crear un volumen virtual cifrado en un archivo de forma rápida y transparente.
13.- FileZilla: Aplicación para la transferencia de archivos por FTP que comenzó como un proyecto en una clase de computación en enero de 2001. Permite transferir archivos desde una máquina local, hacia uno o más servidores FTP (y viceversa) de forma sencilla. Y utiliza protocolos HTTPS, SSH, y FTPS.
14.- GIMP: (GNU Image Manipulation Program) es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografías. Está englobado en el proyecto GNU y disponible bajo la Licencia pública general de GNU. Además, está disponible en varios idiomas, entre ellos: español, catalán, gallego y euskera. Y entre sus características destacan la utilización de capas, soporte de plug-ins, reconoce múltiples formatos de imágenes (PNG, JPEG, GIF, TIFF, MNG, BMP, PSD, y un largo etcétera), así como algunos formatos de gráficos vectoriales, como PostScript o SVG.
15.- Thunderbird: Es un cliente de correo electrónico de la Fundación Mozilla. La aplicación soporta IMAP/POP, correo HTML, noticias, RSS, etiquetas, corrector ortográfico incorporado, soporte de extensiones y skins, buscadores, cifrado PGP, un filtro bayesiano de spam entre otras características.
Soft para propiedades geometricas de cualquier figura plana (ejm. Momento de inercia de secciones raras). Se introduce la sección por coordenadas y voilá.
http://secciones.wordpress.com/
para descargar aqui: http://sourceforge.net/projects/seccion ... iones%203/
QUE GRAN HILO MY GOD....
He estado urgando un poquito y telita lo que enlazais algunos....
:brindis :brindis :brindis :brindis :brindis Muchas gracias, son cosillas muy útiles...
:brindis :brindis
seguro que lo conoceis pero lo pongo para quien no.. aTube Catcher para bajarse y convertir los video de yotube y guardalos en disco..
importante en la pestañña de conversion poner un fomrato "normalito" si la dejas en blanco lo mismo solo se oye...
esta en softonic
pues ya que hablais de quitar pass de los pdf, aqui una página online que hace eso mismo y gratuito, así no hace falta que os instaleis nada....
http://pdfpirate.org/plugins/remove_restrictions/
aitorbi, depende de la contraseña, si es una cadena larga alfanumerica :nono2 . Creo que la dirección (junto con otra) se puso en otro hilo.
Amigo linuxero, por fin ya está aquí. La alternativa a autocad libre y multiplataforma: http://www.meneame.net/story/alternativ ... nible-para
Yo estoy probando la versión de Windows. Y de momento me está convenciendo.
Ya nos contarás Valles, parece buena alternativa...
Foxit Un paquete de Soft para tratar con PDF, alternativo a Adobe.
El lector es gratis, y 100veces mas rápido en al apertura del PDF. Se integra con FFox
