En base a la ITC-BT-04 entiendo que pertenecería al:
Grupo c - generadoresy convertidores P>10 KW
Grupo k - Instalaciones de alumbrado exterior P>5kw
Si aplicamos la más restrictiva, entonces sería en base al grupo K.
Proyecto Visado + Certificado de instalación
Respecto al certificado de instalación o boletín, entiendo que existen casillas en las que se ha de indicar NP (no procede).
Gracias por confirmar.
Pero es una Obra, y es instalación provisional, tu mismo la defines así.
Yo la encajo, sin duda en :
- [d] de carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción P>50Kw
Esa torre, no es un alumbrado fijo, permanente, y aunque pueda no encajar en al termino "maquinaria" , sigue formando parte del equipo de obra..
Revisa la ITC 33
¿Es algo así? http://www.himoinsa.com/product/torres.aspx
Por aquí se legalizan con proyecto ya que llevan un generador mayor de 10 kW.
Pero yo creo que deberías hablar con Industria de la provincia.
Actualmente he realizado diversos proyectos para grupos electrógenos de alimentación de equipos en obras temporales y he aplicado el criterio de P>10 KW al ser equipos que cumplen estas condiciones.
Realmente en este caso, tengo mis dudas de aplicar este concepto porque en definitiva se trata de un equipo compacto.
Preguntaré en industria.
LUISGAL escribió:Hola,
Es lo mejor.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
