Normativa aplicación recorridos evacuación El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
en un edificio industrial tipo A en el que la actividad principal que se desarrolla es de tipo administrativo y con una parte dedicada al ensamblaje de piezas electrónicas, ¿que normativa debo tener presente a la hora de dimensionar los recorridos de evacuación? ¿DB SI3-3 o o el apartado 6.3 del RSCIEI?
Un saludo!
¿Cual es la actividad principal de la empresa? ¿Administrativa? ¿Y para que ensamblan piezas electronicas? ¿Para uso propio?
También sería interesante conocer la superficie de cada zona y la total, y la posición respecto a las salidas del edificio.
Hola Carlos_Asturies,
es un establecimiento industrial con planta baja y planta primera (280 m2 + 280 m2) dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de aparatos electrónicos para aplicaciones médicas. Las dos plantas están destinadas a oficinas a excepción de un pequeño recinto de la planta baja (20 m2) que se destina al ensamblaje de forma manual de los productos a comercializar. No existe fabricación, todo ya viene hecho.
Y claro, la duda es qué recorridos máximos de evacuación debo tener en cuenta, pues para mi no se trata de una actividad industrial propiamente dicha.
Perdona, se me olvidaba,
se dispone de dos salidas en planta baja. El problema que me encuentro es que el recorrido de evacuación más desfavorable de la planta primera hasta la salida más cercana de la planta baja es de 42m aproximadamente.
Consultando la tabla 3.1 del SI 3-3, en las plantas o recintos que disponen de una única salida de planta, los recorridos de evacuación hasta una salida en planta no debe exceder de 25 m, excepto:
50m si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas ( en mi caso la planta primera excede de 25), o bien de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.
La planta primera dispone de una pasarela perimentral para la limpieza de los vidrios que conforman la fachada que bien me pudieran servir para cumplir con el punto anterior, pero claro, no sé si, primero, debo aplicar el SI, y segundo, en caso de que así sea, deba estar dimensionado como recorrido de evacuación (0'60 m de ancho).
En fin, no me aclaro del todo.
Al margen de otras consideraciones, solo tienes dos posibilidades: aplicar el RSCIEI o el CTE DB SI. El problema es que tienes una zona de uso administrativo que es superior a 250 m2, por lo que según el artículo 3 del RSCIEI tendrás que aplicar el CTE DB SI a toda la zona que tenga dicho uso...
Por lo que para tus recorridos de evacuación es de aplicación el CTE DB SI...y si la pasarela esa la utilizas como recorrido de evacuación, también deberá satisfacer las condiciones establecidas en el CTE DB-SI.
Vale, de acuerdo.
Veo claramente que la aplicación del artículo 3 del Reglamento Industrial me indica ya el camino a seguir. No había caido en ese detalle.
Gracias compañero!!! :cheers
Perdona,
pero en caso de que la zona destinada a oficinas fuera inferior a 250 m2 ¿seguiríamos aplicando el SI para los recorridos de evacuación de dichas zonas?
James escribió:es un establecimiento industrial con planta baja y planta primera (280 m2 + 280 m2) dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de aparatos electrónicos para aplicaciones médicas. Las dos plantas están destinadas a oficinas a excepción de un pequeño recinto de la planta baja (20 m2) que se destina al ensamblaje de forma manual de los productos a comercializar. No existe fabricación, todo ya viene hecho.
No entiendo James, ¿se fabrica algo, se ensambla, se embala...?
quizás no me he explicado bien. Se trata más bien de: desarrollo, ensamblaje y comercialización de aparatos electrónicos para aplicaciones médicas. Ellos desarrollan el producto pero la fabricación va a cargo de otros. Montan y comercializan. Solo eso. Lo de fabricación viene por el hecho de que a la hora de buscarle la descripción que más se asemeja en la reglamentación catalana de las actividades el término fabricación también engloba a este tipo de actividades: Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Un saludo!
James escribió:quizás no me he explicado bien. Se trata más bien de: desarrollo, ensamblaje y comercialización de aparatos electrónicos para aplicaciones médicas. Ellos desarrollan el producto pero la fabricación va a cargo de otros. Montan y comercializan. Solo eso. Lo de fabricación viene por el hecho de que a la hora de buscarle la descripción que más se asemeja en la reglamentación catalana de las actividades el término fabricación también engloba a este tipo de actividades: Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Un saludo!
Siento mi escepticismo pero a mi me parece que sí es una industria y sí se fabrica.
Bueno, puede que así sea, pero el hecho es que gran parte del establecimiento está dedicado a oficinas. La duda estaba en qué reglamentación me debía fijar a la hora de tener en cuenta los recorridos de evacuación. La densidad de ocuapción se debe calcular con SI, en cambio, las instalaciones de protección contra incendios los que diga el Anexo III del Reglamento, pues el edificio es Industrial (tipo A).
James escribió:Bueno, puede que así sea, pero el hecho es que gran parte del establecimiento está dedicado a oficinas. La duda estaba en qué reglamentación me debía fijar a la hora de tener en cuenta los recorridos de evacuación. La densidad de ocuapción se debe calcular con SI, en cambio, las instalaciones de protección contra incendios los que diga el Anexo III del Reglamento, pues el edificio es Industrial (tipo A).
¿Comorr? :stop
Debes aplicar la normativa que resulte de aplicación, pero por completo. Si es una edificio con uso industrial (que yo creo que lo es, como bien explica el amigo fsi), a priori se aplica el RSCIEI, salvo, como es el caso, que las zonas de uso diferenciado (uso administrativo) superen los 250 m2, en cuyo caso deberá constituir un sector de incendios diferenciado, y se deberá aplicar AL COMPLETO el CTE DB SI a esa zona administrativa, no solo en recorridos de evacuación.
Pues eso James, te lo han servido en bandeja :wink Considera la posibilidad de que tengas que incluir un vestíbulo entre el uso industrial y el que no lo es. :mira
¿Comorr? :stop
Entiendo que se deberá sectorizar, pues se trata una actividad industrial más una actividad de oficinas. Pero...en caso de que toda la nave estuviera dedicada a oficinas, ¿qué reglamentación se debería aplicar, teniendo en cuenta que la nave es tipo A ? ¿CTE en todo el interior y considerar la sectorización respecto al resto de naves tal como indica el Reglamento Industrial?
