Hola a todos,
estoy haciendo el proyecto de una nave destinada a almacenamiento de muebles. Tengo varios sectores, y necesito y un sistema de extracción de humos que será mecánico (ventilación forzada). Una de las dudas que tengo es acerca de la ventilación por razones de salubridad. El RD 486/97 indica que necesito renovar 30m³/h/trabajador, e interpreto que no tengo que aplicar el RITE a la zona de almacén porque no habrán personas normalmente en esa zona. He leído que debería aplicar las renovaciones que indica el RITE para espacios no dedicados a ocupación humana permanente (tabla 1.4.2.4), pero no estoy de acuerdo. ¿Alguna opinión? Las renovaciones me salen más o menos iguales (300m³/h), pero si sigo el rite tengo que instalar filtros, etc, y preferiría evitarlos.
La otra duda es si puedo usar el mismo sistema de ventilación para renovar el aire y para extraer humos en caso de incendio. Técnicamente "todo" es posible, pero ¿es normal esta práctica o normalmente se instalan sistemas de ventilación separados?
Gracias!
Una cuestión, ¿por qué el sistema de extracción de humos es mecánico y no natural?
Es porque la nave mide 20x50m de fondo, y tengo tres sectores uno detrás de otro hasta el fondo de la nave (con pasillo protegido). La nave sólo tiene una fachada al exterior, y el resto y cubierta dan a otras naves. Los dos últimos sectores no tienen salidas directas al exterior para ventilar por ahí.
Gracias!
