La ITC-BT-31 en el punto 3.4 "Fuentes: Canalizaciones" me exige que los cables deberán colocarse mecánicamente protegidos en el interior de canalizaciones que cumplan la resistencia al impacto, código 5, según UNE-EN 50086 -1.
Sabría decirme alguien que tipo de material y a poder ser quien comercializa este tipo de tubo? Supongo que es acero resistente a la corrosión, pero no lo tengo claro.
Pues si que fue dificil encontrar un fabricante que tubiera los tubos ensayados segun esa norma une y en concreto con el punto 1. Casi todo con el 2, pero bueno aparecio :cunao
http://www.tabalsa.net/web/archives/cataleg/000.html
A ver si te soluciono algo.
Daniel
Muchas gracias Daniel :brindis , justo lo que me estaba temiendo. Y ahora os pregunto no os parece un poco exagerado ese tubo para la instalación de las fuentes? según la UNE de marras el código 5 en el ensayo de impacto es el más fuerte en una escala del 1 al 5.
Pues si, me parece un poco excesivo en el tema de fuentes. Solo se me ocurre el limitar los daños mecanicos durante la limpieza o por seguridad ante vandalismo.
Pero bueno, asi lo dice la norma, asi se tendra que hacer.
Daniel
..Pero bueno, asi lo dice la norma, asi se tendra que hacer... :mira :mira :mira
:amo :amo jejejejejeje eso eso, este es de los míos :espabilao :espabilao :espabilao
Saludos,
Jorge
:brindis
