carga de fuego en almacenamiento de acero, cobre, zinc y Al. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Bueno me encuentro exactamente en la misma situación. Me exigen calcular la carga de fuego de una chatarrería como almacenamiento y no como fabricación y venta. ¿Alguien conoce valores de carga de fuego aplicables al almacenamiento de :Aluminio, Latón, Acero y Cobre?
Vaya. A fecha de hoy yo me encuentro en lo mismo. Almacenamiento de aluminio y no sé de carga de fuego estamos hablando... :cabezazo
Hace tiempo hice un almacén para una carpintería metálica y lo puse com almacenamiento de merc. incmb. en estanterías metálicas. Es que era exactamente eso: perfiles metálicos sobre estanterías hechas de perfiles metálicos
No entiendo muy bien la necesidad imperiosa de hacer un cálculo exacto en este caso; viendo la actividad ya se ve que la carga de fuego es ridícula. Pero como imagino que se trata de completar el expediente, a unas malas podéis hacer el cuento de la vieja (fórmula del punto 3.2.1 del RSCIEI): contad más o menos los pesos palets, plásticos, cartones, aceites (si los hay) o cualquier otro material combustible y calculad la carga de fuego teniendo en cuenta su poder calorífico y grado de peligrosidad.
tvm escribió:No entiendo muy bien la necesidad imperiosa de hacer un cálculo exacto en este caso; viendo la actividad ya se ve que la carga de fuego es ridícula. Pero como imagino que se trata de completar el expediente, a unas malas podéis hacer el cuento de la vieja (fórmula del punto 3.2.1 del RSCIEI): contad más o menos los pesos palets, plásticos, cartones, aceites (si los hay) o cualquier otro material combustible y calculad la carga de fuego teniendo en cuenta su poder calorífico y grado de peligrosidad.
Iba decir lo mismo: Tantos kilos de maderas, tantos kilos de plástico etc. Además os podéis curar en salud y estimar al alza, que dificilmente va subir el riesgo....
MAZINGER escribió:Vaya. A fecha de hoy yo me encuentro en lo mismo. Almacenamiento de aluminio y no sé de carga de fuego estamos hablando... :cabezazo
Estoy liado con una nave muy similar, y yo no tengo dudas en qué aplicar. Materiales incombustibles en estanterías metálicas.
Ese punto está justamente como "cajón desastre" de todas aquellos almacenamiento de MATERIAL INCOMBUSTIBLE, o sea, metálicos, cerámicos, arenas, etc.... lo que difiere uno de otro es la forma de almacenamiento (su recipiente) a granel, en palet de madera o cajas, de plásticos, etc...
:mira
:mira
Eso he hecho, gracias a que este foro me ha ayudado...
Sois buenos, muy buenos, y a pesar de ser de mis primeras intervenciones, creo que me voy a quedar y repetiré a la vez que ayudaré en lo posible.
:burla :burla
:angel :cheers :cheers :cheers :cheers
cesarlarazo escribió:No te pocupes Mazinger, otros 9000 mensajes y ya le irás cojiendo el truco... :majesty :up
Gracias por vuestra comprensión y agradecido de antemano. Felicidades por el foro.
:pausa :comunidad :comunidad :comunidad
