Buenas a todos,
¿Sabríais decirme cual sería la norma aplicable en Portugal similar a nuestro REBT?. Tengo alguna duda sobre una posible instalación allí y ando un poco perdido.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
SOLUCIONADO, DEBERÍA DE APRENDER A UTILIZAR MÁS EL BUSCADOR DEL FORO. GRACIAS DE TODAS FORMAS :yep
RTIEBT
Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão
Han copiado el HD 384 (IEC 60364 / UNE 20460), por lo que es similar en cuanto a cálculos etcc a España, lo único que por ejemplo los cables aunque sean los mismos, se designan de diferente manera (p.ej.. RV (XV), RV-K (FXV), RZ1-K(AS) FXZ1(frt zh)...) y las temperaturas ambiente por "defecto" que toman son 30ºC (tª ambiente) y 20ºC(temperatura del terreno). Deberas estudiar tu instalación en particular (tª medias y más altas etc..)
También cambia un poco el esquema de conexión (LGA, DI....ellos columnas etc...)
http://www.certiel.pt/web/certiel/insta ... utilizacao
http://es.scribd.com/doc/23461849/RTIEBT
:comunidad
CYPECAD MEP tiene versión en portugués, adaptada a la normativa portuguesa: http://instalacoesedificios.cype.pt/#electricidade
