Buenos días, necesito construir una estructura de tipo portería con IPN. serían dos patas de 4 metros de altura, con una llanta cuadrada soldada cada una de ellas en su base. Después iría un larguero de unos 2,5 metros apoyado entre las dos patas y una carga situada en la parte central del larguero de unos 2000Kg. Necesitaría elevar la carga 10cm del suelo.
Un saludo y gracias.
¿pero todavía hay alguien que utilice los perfiles IPN? ¿todavía hay alguien que construya algo? :(
Y tus preguntas son?
j_aton escribió:Y tus preguntas son?
Mi pregunta es que sección de IPN sería necesaria. No es una construcción, sino un montaje para poder levantar en el aire un cuadro eléctrico de 24 metros de largo. Efectívamente me han recomendado instalar HEB
Entonces es un cálculo fácil.
Con cualquier programilla de cálculo de esfuerzos puedes sacarlos y mirar que perfil te cumple, y por el tipo de estructura, vigilar con las uniones.
O directamente con cype, si lo tienes, te dimensionará los perfiles.
Es lo que haré calcularlo con un programa.
Adjunto subo un croquis de la estructura para el que le interese echarle un vistazo. Como ya dije es una estructura provisional interior y tiene que ser desmontable. Del punto central de cada dintel se colgará un tracktel con una carga de 2.000-3.000 Kg cada uno que me tienen que definir.
¿tiene que tener esa disposición los perfiles?
Si porque son varios cuadros, en una longitud de 12 metros unidos todos internamente por un embarrado común. Además se alternan un armario con puerta y uno con un carro extraible de interruptor automático por cada cuadro, es por ello que hago esos dinteles longitudinales, para poder montar la estructura sin cortar la alimentación y el día de la izada extraer los carros de interruptores automáticos para quitarle peso.
Para colocar los cancamos colocaría dos perfiles en L en cada extremos superior de los armarios, soldados en los 12 metros de longitud para igualar los esfuerzos en las uniones de armarios y embarrados
