Mantenimiento en portal y foros (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 3 votos)
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
User bdforos3 already has more than 'max_user_connections' active connections [1203]
BACKTRACE
FILE: [ROOT]/includes/db/mysql.php
LINE: 93
CALL: dbal->sql_error()
FILE: [ROOT]/common.php
LINE: 111
CALL: dbal_mysql->sql_connect()
FILE: [ROOT]/viewforum.php
LINE: 17
CALL: include('[ROOT]/common.php')
PEDRAZO DE ERROR AHORA MISMO....
General Error
BACKTRACE
LINE: 93
LINE: 111
LINE: 17
Lo mismo digo. Varias veces esta mañana
Sip. A las 11.10 me ha empezado a fallar. Si hubise sido a las 11:11 estaría pensando en marcianos o algo.
Pues no sé si el mini-chat se va a tener que ir a descansar...
Hay hilos repetidos a cascoporro de esta tarde... Me figuro que algo haya estado fallando, porque no es normal que haya tantos... O han tenido la tarde torpe los que han tenido el percance :lol
http://www.googleadservices.com/pagead/ ... 00148&nm=9
esta es la de las niñas traviesas
MAZINGER escribió:A ver si las pruebas de eliminación del minichat no duran mucho...Imagen
A ver si poniendonos una multa bruselas se elimina el paro...
!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡ !!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡!!! EL MINICHA NO ES ¡¡¡¡
Imagen ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
General Error
BACKTRACE
LINE: 93
LINE: 111
FILE: [ROOT]/index.php
LINE: 20
Bueno, creo que me ha petado' desde las 11:00 a las 11:15 de hoy 20/02/12:
Código: Seleccionar todoGeneral Error
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) [2002]
BACKTRACE
LINE: 93
LINE: 111
FILE: [ROOT]/posting.php
LINE: 17
Y también:
BACKTRACE
LINE: 93
LINE: 111
LINE: 20
mecaguenla escribió:Bueno, creo que me ha petado' desde las 11:00 a las 11:15 de hoy 20/02/12:
BACKTRACE
LINE: 93
LINE: 111
LINE: 17
Y también:
BACKTRACE
LINE: 93
LINE: 111
LINE: 20
ademas de esa me ha dado otras que se no he podido copiar que decia como servidor sautrado, o no se que mas....
Sí, lleva toda la mañana problemas (incluido el famoso error 1203 de marras :cabezazo )
mecaguenla escribió:Sí, lleva toda la mañana problemas (incluido el famoso error 1203 de marras :cabezazo )
repite el mantra... es el minchá, es el minichá, es el minicha....
OHmmmmmmm!...
:troll
OHmmmmmmm!...
:troll
No hijo, no. A mí el minichá me la trae al pairo, con no hacerle ni caso es suficiente :burla ( :cheers )
