Hola buenas,
Alguien me podría indicar si existe algún regalmento específico para instalaciones eléctricas en maquinaria industrial.
Normalmente las máquinas llevan marcado CE por la directiva de baja tensión y la de máquinas. La directiva de baja dice entre poco y nada, se justifica con las normas de instalación eléctrica UNE 20460, que acaban siendo equivalentes al REBT.
Toda la maquinaria/panel, etc nuevo que se instala en cualquier industria más o menos seria, debe incluir como documento de entrega obligatoria el manual de instalación/ funcionamiento/ almacenamiento, etc. En ese manual debe indicarse entre otras cosas....como se debe instalar.
Creo que eso te puede ayudar.
Puede serte útil echar un vistazo a la norma UNE EN 60204-1 y el resto de normas de la serie
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas ... QfqPr_aUWI
http://www.aenor.es/aenor/normas/buscad ... QfqYL_aUWI
Estoy mirando lo de la norma UNE , pero creo que hay que pagar ......
Alguien puede indicarme donde conseguir algún manual con ejemplos prácticos que me ayude a calcular secciones de cable, demandas, protecciones, medidas de seguridad y cosas así relacionado con maquinaria industrial.
En la carrera tuve una asignatura de tecnología eléctrica pero a la hora de la verdad, ni put... idea
