Diferencia Norma 10025 y EAE (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
La tabla de la EAE está obtenida de la aplicación de las fórmulas dadas de la resistencia a cortante para el caso particular que se cita: "En la Tabla 58.6.a se indica la resistencia a simple cortante en kN de los tornillos de diámetros y grados más usuales cuando los planos de corte no pasan por la zona roscada del vástago". Es decir, para la primera fórmula y n=1.
La EAE y el EC EN 1993-1-8 Uniones, utilizan las mismas fórmulas para la resistencia a cortadura (así como los mismos valores de fub), por tanto son equivalentes en estos cálculos.
El EC EN 1993-3-1: Parte 3-1: Towers, masts and chimneys – Towers and masts, remite a la parte de uniones citada en el anterior párrafo para el cálculo de éstas. Otra cosa es si existe normativa especial mas específica para las torres de alta tensión que diga otra cosa, a la que aludía Qvixote, y que particularmente no controlo
Muchas gracias,
A nivel europeo no hay nada más especifico que el eurocodigo 3.
Luego está el reglamento nacional que lo único que dice es que el coeficiente de seguridad para tornillos calibrados trabajando a cortadura es de 1. Mientras que en Eurocodigo y EAE y CTE es 1,25.
rubenpezu escribió:Muchas gracias,
Entremedias está el Eurocódigo de líneas de alta tensión que es la EN UNE 50341
rubenpezu escribió:Luego está el reglamento nacional que lo único que dice es que el coeficiente de seguridad para tornillos calibrados trabajando a cortadura es de 1. Mientras que en Eurocodigo y EAE y CTE es 1,25.
Acabas de mentar la "bicha". Este es un punto oscuro de nuestro querido RD223/2008 ya que ¡¡¡¡¡las torres no usan tornillos calibrados!!!!!!. Tradicionalmente y según el histórico de nuestras reglamentaciones de estructuras metálicas, EM62 y NB95, un tornillo calibrado es aquel que "entra" en un taladro "a medida" (dicho a groso modo) y cualquiera que sepa de este negocio sabe que en nuestro paìs este tipo de unión no se ha usado nunca (o casi nunca (por si acaso)). ...... y no me voy a extender por ahora.
Puedes usar 1/1.25 como coef. de seg.
Muchas gracias Qvixote,
La verdad que el reglamento deja mucho que desear...
