arquimedes escribió:¿si compro un adaptador dvi a HDMI y uso la salida dvi del PC y con el adaptaodr la paso a hdmi del tv ¿soluciono el porblema anterior?
¿Tu PC tiene salidas HDMI y DVI? Vaya.
Supongo que te dará igual, pero por probar... sorpresas te da la vida.
Respecto a lo del EDID, no le des más vueltas. Es una cosa muy tonta pero da una miriada de problemas porque los fabricantes lo implementan como les sale de los eggs.
Se supone que cada vez que dos dispositivos de estos "modernos" se conecta a través de HDMI o DVI (o incluso mediante VGA) se intercambian unos mensajes (EDID) que son como una especie de tarjeta de visita donde dicen quiénes son, qué resoluciones y relaciones de aspecto soportan, etc. De esta manera los equipos se "autoconfiguran" para que se muestre la imagen de forma correcta.
Los problemas vienen cuando el monitor está esperando un EDID que no recibe por parte del PC; los equipos suelen enviar estos mensajes justo cuando se conectan entre sí o cuando se encienden, por este motivo suele funcionar eso de "quitar y poner el cable" o bien encender primero el monitor (que se queda a la espera de un EDID válido) y luego conectar la fuente (para que envíe el EDID con el monitor encendido y "escuchando").
Generalmente si enciendes primero la fuente, se envía el EDID y el monitor no lo recibe porque está aún apagado... esto no debiera ser problema porque el monitor al encenderse y detectar un equipo al otro lado del cable "enviaría" un la solicitud de EDID a la cual "respondería" la fuente (en este caso el PC) enviando su EDID... pero claro, esto es la teoría
