Borrador ITC-BT-52. Recarga vehículos eléctricos (Valoración de 4.40 sobre 5, resultante de 5 votos)
¿Seguimos sin noticias no? Por cierto, ¿cualquier empresa instaladora de BT podrá realizar la instalación de los puntos de recarga? :pausa
Santi76 escribió:¿Seguimos sin noticias no? Por cierto, ¿cualquier empresa instaladora de BT podrá realizar la instalación de los puntos de recarga? :pausa
Qué va Santi76, noticias hay:
http://www.xataka.com/gadgets-y-coches/ ... kilometros
Ya ves, aquí en España todavía tenemos que aclarar el sexo de los ángeles o quién se va a llevar el papel gordo :pirate , en cuanto el reparto del pastel esté listo empezará a moverse, no te preocupes. Eso sí, hay que estar preparado para el boom y recoger a tiempo las migajas que se les caen. :spain Supongo que acabará regulado por el estado, las autonomías, las provincias y los ayuntamientos, es mucho mejor, así todos pueden mojar el churro. Por supuesto: subvencionado, osea, gratis :wink .
Emilio Carrasco escribió:¿Una línea para todos los usuarios y contadores individulaes? Parece mejor solución, hay que leer los contadores y hacer el reparto de consumos, en mi garaje somos 265 usuarios y no veo yo al presidente haciendo la cuenta. :surprise
En el suministro de agua y en las instalaciones de calefaccion y acs centralizada, esta es una de las dos formas en que se hace (la otra es por coeficientes), puesto que muchas compañias suministradoras o ayuntamientos unicamente contabilizan el suministro a la comunidad de vecinos entera (aunque algunos ya están empezando a cambiar el sistema y a contabilizar y facturar, en edificios nuevos, consumos individuales).
La cuestión está en que el administrador de la finca se ocupe (como se ocupa, cuando los hay, de los contadores de agua fría, de acs, de calefacción, de las aportaciones energéticas, etc.), y tal como esta la cosa, me da que puede que lo oferten por el mismo precio.
Yo ya he hecho varios en Valladolid y Palencia, legalizados y todo. No en comunidades, si no en electrolineras y francamente una vez que te aprendes todas las cosillas especiales que tiene, no lleva nada del otro mundo.
Eso sí es una instalación con todo, intemperie, incendio y explosión (hasta el subsuelo), sistemas de control de carga, ... Vamos que no es poner un enchufe en medio del campo.
Lo último que sé de este asunto es que ahora mismo está en la fase de "Procedimiento de información europea".
Se supone que en un par de semanas estará en información pública europea hasta el 30 de septiembre.
En ppio, no he visto nada que indique que tengan que realizar las instalaciones empresas especiales, lo que si he visto es que se modifican varias ITC-BT´s (04, 05, 10, 16 y 25).
Si consigo averiguar dónde y cuando lo "cuelgan" os aviso.
Pero si aún no hay normativa aprobada que regule estas instalaciones....¿en base a que reglamento o normas hacéis los proyectos y las instalaciones? :fire
Santi76 escribió:Pero si aún no hay normativa aprobada que regule estas instalaciones....¿en base a que reglamento o normas hacéis los proyectos y las instalaciones? :fire
Normativa autonómica si hay.
Y aparte de ello, de no haber normativa, no deja de ser un p*to enchufe intemperie. ¿no? :-)
Pues a la vista de lo que dice Valles parece que no es tan simple..... :stop :emc2 :pausa :fire
Vosotros sabréis, ahí tenéis la ITC-BT-52, 29 y 30, que son las fuertes que tiene que cumplir, la mayoría de ellos.
Vosotros sabréis, ahí tenéis la ITC-BT-52 (todavía no hay nada oficial), 29 (si le aplica) y 30 (si le aplica), que son las fuertes que tiene que cumplir, la mayoría de ellos.
Spam escribió:Y aparte de ello, de no haber normativa, no deja de ser un p*to enchufe intemperie. ¿no? :-)
Es un poquito más complejo...
Supongo que Valles lo dice, porque los que él ha instalado compartirán instalaciones con estaciones de servicio convencionales, otras porque están ubicadas dentro de "estacionamientos cerrados", etc.
El tema se puede llegar a complicar bastante, para mi es una instalación singular, que puede llegar a ser desde muy simple a muy compleja como dice Valles.
esaizmata escribió:Supongo que Valles lo dice, porque los que él ha instalado compartirán instalaciones con estaciones de servicio convencionales, otras porque están ubicadas dentro de "estacionamientos cerrados", etc.
Desde el momento que la mayoría se van a poner en parkings, ya les afecta la ITC-29. Supongo que por eso el anexo que se havisto en los borradores...
Bueno, en plenas navidades se ha publicado en el BOE la ITC BT 52: "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", que incluye modificaciones de otras ITC relacionadas con este aspecto.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/p ... -13681.pdf
Entre en vigor el 30 de junio de 2015.
