Quisiera comentar el siguiente caso:
En una azotea han puesto unos equipos de aire acondicionado de grandes dimensiones en el mismo espacio que 5 o 6 salidas de aire para varios uso, ademas entremedio hay dos chimeneas. Cierto que los aparatos de aire acondicionado no apuntan directamente, pero quisiera saber si hay una distancias mínimas entre aires y conductos de ventilación del edificio. También tenemos la duda de que restos de aceite que caen de la chimenea entren en los conductos por la fuerza del aire acondicionado. ¿hay alguna normativa que regule distancias entre aires acondicionados, conductos y chimeneas?
Gracias!
Pablete1974 escribió:Hola,
Gracias!
Que yo sepa no.
BECERRO escribió:
Pablete1974 escribió:¿hay alguna normativa que regule distancias entre aires acondicionados, conductos y chimeneas?
Gracias!
Que yo sepa no.
Algo dice el RITE y el CTE en el capitulo del HS , sobre distancias y salidas de aire viciado...; también algo de chimeneas y distancias (que por cierto eso no debes er una chimeneas, si tiene "aceites" si no alguna campana extractora) pero al caso concreto que describe, no veo aplicable nada como dice BECE
http://www.idae.es/index.php/mod.docume ... 00d691.pdf
A partir de la pagina 38.
Luego NORMAS UNE para chimeneas de hostelería (UNE-100-165-92) pero no son de obligado cumplimiento (creo). Aparte de las de chimeneas como productos de combustión si es que son fuegos abiertos (UNE 123001)????? :unknow pero esto no lo tengo muy claro.
De todas formas como dice BECERRO no está muy claro que haya que cumplir nada.
Por aquí (asturias) las ordenanzas municipales suelen ser bastante restrictivas en cuanto a distancias a HUECOS de las descargas de aire, pero si pongo la entrada y salida juntas (de un AA) no suelen decir nada (el problema es que funcione mal).
Sólo como dice Pablo, las ordenanzas municipales y en su caso para actividades.
Las normas UNE sólo son obligatorias si se menciona su aplicación en un reglamento.
Algunas medidas pueden ser desacertadas y la verdad es que depende mucho del pais donde esten aplicadas. Es raro ver un aire acondicionado enfrente de una salida de aire, supongo que es un poco peligroso, tienen que tener en consideracion los reglamentos de construccion e instalaciones ya que puede ocasionar algun tipo de accidente. En mi oficina utilizo un aire acondicionado portatil y bueno, varias opiniones de profesionales me han dicho que es mejor que lo utilice si hay ventilaciones o salidas de aire cerca para evitar algun tipo de mal contacto con ello.
Si necesitas solventar mas la duda pues puedes consultar con ellos
https://aireacondicionadoportatil.pro/opiniones/
