requisitos mínimos para necesidad de proyecto de gas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes,
Estoy realizando un proyecto de actividad para el inicio de un restaurante, mi cliente me comenta que la empresa suministradora le pide proyecto de gas, mi pregunta es ¿para potencias inferiores a 70kW pueden exigirlo? en caso de tenerlo que hacer...¿alguién me puede indicar una bibliografia o referencia para el diseño de la misma?
Grácias de antemano.
Última edición por mikonos el 05 Feb 2014, 19:43, editado 1 vez en total
Dejando aparte potencias, bien sea proyecto o memoria, solo puedes hacerlo si estás autorizado. De nada le servirá a tu restaurante tu proyecto si no eres instalador autorizado de gas.
gerardorobles escribió:Dejando aparte potencias, bien sea proyecto o memoria, solo puedes hacerlo si estás autorizado. De nada le servirá a tu restaurante tu proyecto si no eres instalador autorizado de gas.
:nono
no confunda instalar con proyectar..... el esta hablando de proyecto no de ejecutar.... ¿como que necesita ser autorizado para proyectar? ¿eso es nuevo de esta mañana?.......
para proyectar solo hay que tener estudios suficientes.... que suelen ser inclusos de mayor "entidad" que para instalar, porque instalador implica ademas de saber algo de gas (se requiere menos estudios que no excluye que los instaladores que sepan un guevo de gas me refiero a nivel academico), deben tener "infraestructura" fisica como administrativa y fiscal..
no confundas...habia un libro bastante apañdo que era los GLP patrocinado (en lo version que yo conozco) pro repsol...
luego casi todas las suministradoras suelen tener departamentos con buena bibliografia que suelen dar...y que para casos como el tuyo suelene estar bastante bien.. creo por recursos habia algo....
¿Seguro? No hablo del certificado ni de la propia instalación sino del proyecto.
Que yo sepa NO todos los instaladores son ingenieros.......ni todos los ingenieros son instaladores.
quien te ha dicho eso ?? algún formador de "cursos" de gas?? :mrgreen:
No hombre, no.. para proyectar , tecnico autorizado..
Para Instalar, instalador autorizado..
Para hacer una memoria, cualquiera de los dos..
mikonos escribió:Buenas tardes,
RD919/2006 para empezar...
Necesidad proyecto.
ITC-ICG 07
Punto 3.2
Inst individuales de mas de 70Kw o colectivas de mas de 2000
Sobre la bibliografía:
Manual de instalaciones receptoras de gas natural (Ojo con algunas cosas a las que hace referencia porque es anterior al RD 919/2006): http://prosener.com/Manuales%20Gas%20Na ... ptoras.pdf
Y luego esta (que es como quien te da un proyecto hecho): http://www.gobiernodecanarias.org/indus ... 0FINAL.pdf
Saludos,
Efectivamente, mezclé instalador autorizado con técnico autorizado, perdón por el error. El caso es que para proyectar se necesita ser técnico autorizado, así que estamos en las mismas: de nada servirá el proyecto hecho por mikonos si no es técnico autorizado...
Vamos, que no puede proyectar cualquiera, por muy estudiado que esté...
termino "suficiente"= condicion minima para poder hacer algo que no implica que ademas no pueda tener otros meritos adicionales pero no habilitantes "per se" (vamos igualico que en matematicas)
no implica cantidad alguna......
gerardorobles escribió:Efectivamente, mezclé instalador autorizado con técnico autorizado, perdón por el error. El caso es que para proyectar se necesita ser técnico autorizado, así que estamos en las mismas: de nada servirá el proyecto hecho por mikonos si no es técnico autorizado...
Compañero, no sé a qué te refieres por técnico autorizado, como ITI, estás acreditado como técnico para proyectar y llevar obras de instalaciones de gas, nadie te tiene que autorizar.
phpBB [media]
Buenas tardes,
Ante todo, muchísimas gracias por la ayuda, soy ITI y tengo entendido que puedo realizarlo, ahora que ya no tengo ni idea si hay que tener algo más para poder redactar el proyecto.
Aparte de saber, no precisas nada mas..
Arrímate a un buen instalador y pregunta a compañeros veteranos, nadie nace aprendido. Suerte.
Buenas tardes,
Efectivamente sería proyectar, como ingeniero tengo competencia.
Muchas gracias por las referencias, ahora las consulto!!
Un saludo,
Un saludo,
existe todavía el Bar ?? :tumbleweed
